Kfoundry 1.6.4
koban
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение koban » 15 фев 2012, 08:15
fatoom писал(а):меню- эдит- адд кокпит
8-)
:shock: и это всё???? вот я.......... :evil:
fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение fatoom » 15 фев 2012, 17:15
Угловатые???? ХЗ.... попробуйте файлик мой изменить в проге, может я чего то накосячил!!!
вот как то так...
like for hunting2.yak
[quote]Угловатые???? ХЗ.... попробуйте файлик мой изменить в проге, может я чего то накосячил!!![/quote]
(29.98 КБ) 415 скачиваний
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 15 фев 2012, 17:21
koban писал(а):Во втором файлике я киль уменьшил...выходит зря??? Думаете стоит вернуть его??
Закругление киля думаю будет проще сделать если использовать рейки меньшей ширины... :!:
Киль нужен. Надо вернуть.
Рейки можно и уменьшить, легче будет на сложновыгнутых участках проходить. Проблема будет в этих местах:
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 15 фев 2012, 17:35
Кстати, в сложных участках можно делать так:
Причем таких участком может быть несколько. Совсем необязательно сильно изгибать рейки, чтобы склеить между собой, а ложить так, как ей удобно, а образовавшиеся пустоты докладывать кусками. Я так делаю.
koban
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение koban » 16 фев 2012, 09:55
Всё понял, спасибо за совет..
Вопрос: Распечатанные стрингера имеют два контура... по какому надо вырезать ???? По жирному или пунктирному..?
koban
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение koban » 16 фев 2012, 10:02
вот как то так...
Если честно.. разницы не вижу!!! Но в любом случае благодарю за участие!!
Проект уже распечатал :)
Вопрос ко всем не безучастным: Какой лучше лес использовать???
Судя по таблице плотностей древесины, из доступных мне: ель - 0.45 г/см3, осина - 0.51г/см3, сосна - 0. 52г/см3....
С весом всё понятно...прямая зависимость с плотностью! Но с технологической точки зрения????
Или я зря замарачиваюсь??
rid
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение rid » 16 фев 2012, 11:41
ель вроде как имеет свойство винтом выворачиваться
koban
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение koban » 16 фев 2012, 12:06
rid писал(а):ель вроде как имеет свойство винтом выворачиваться
Так...
В таком случае насколько ЭТО критично???
Рейки для строительства тонкие и узкие, гнуть то я их 100пудово буду как хочу..
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 16 фев 2012, 14:34
Как ни странно, но в реале осина оказалась легче. Делал я гренландские весла из ели. 715гр. Сломал. Сделал такое же из осины. 650 гр. Сам в шоке! По таблицам вроде как ель легче, а на воздухе - осина. Может не та осина и не та ель, я не знаю. Но я делаю под покраску, поэтому мне древесный рисунок без разницы. Если нужен вид деревянной лодки, то и дерево надо брать с рисунком (ель, сосна, кедр, лиственница и все что угодно, хоть бук или дуб). У осины - чистые белые рейки.
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 16 фев 2012, 15:13
koban писал(а):Вопрос: Распечатанные стрингера имеют два контура... по какому надо вырезать ???? По жирному или пунктирному..?
Как я понимаю, то жирные линии являются основными, а пунктирные показывают общую картину с толщиной рейки 6 мм. Может быть пунктир нужен для "обратных" шпангоутов, то есть когда рейками выкладывается как бы внутренняя полость, типа матрицы. Я видел как таким образом делают на "джулемот".
