Горелки-термоса-посуда и т.п.
Отапливал дом печкой подобной конструкции. Буллерьян называлась. В режиме тления, когда сильно прирывал поддувало несколько раз капризничала, начинала дымить. Так что на ночь без присмотра лучше не оставлять, угореть можно.
И очень неплохое средство самообороны.баракуда писал(а):кстати да, печка практически герметичная (если все закрыть), ее можно на буксир взять, а заодно как спасательный буй использовать..
Не понял- как угореть. У меня выхлоп напрямую сделан, без клапана. В чем возможный кокс?
По самообороне - опять же плюс. Только надо веревку подлинее, и камней пару штук внутрь бросить
- Иванов Андрей
Это как? В виде миномёта?Shoorick писал(а):И очень неплохое средство самообороны.
Кстати, Александр (Баракуда), как ты представляешь трубу через палатку продевать? Это ж надо что-то несгораемое вшивать или кусок железа. Есть мысли?
не, миномет не получится, надо дверку переделывать. Я имел ввиду "мельницу". Пару камней внутрь, длиную веревку и раскручивать при приближении противника.
По размещению есть варианты проще. Печку в тамбур, разместить в углубление в земле. Трубу под палаткой наружу. Можно в замкЕ отверстие оставить. Труба практически холодная 2-3 элемент. Но это на период испытаний. А так можно и вставку сделать из стеклоткани например, или лист нержи вшить небольшой. В общем проблем с размещением не вижу. Как тебе идея сама? или считаешь не целесообразным?
Я смотрел на мотолодке, народ постояно озабочен темой комфортного прибывания, грузятся под завязку, что сидеть негде. Везут тенты, кресла, мангалы, зонты, палатки, электростанции максимально скрашивая свое прибывание. А в чем отличие? только то, что мы по одиночке ходим - и что? Я тему у скандинавов подсмотрел как то давно, но все времени не находилось.
У меня при работе в режиме тления, при минимальной подаче воздуха через поддувало, наверное начинало вырабатываться очень мало тепла и тяга в трубе пропадала. Т.е. печь как бы сама себя гасила, дым начинал валить из всех щелей, а щели там всё таки есть, внутрь помещения. Лекарство, опытным путем нашел такое: сильно печь не душить, но тогда об очень долгом горении придётся забыть и использовать только СУХИЕ дрова. Где их найти в сыром лесу, отдельный вопрос.баракуда писал(а):Не понял- как угореть. У меня выхлоп напрямую сделан, без клапана. В чем возможный кокс?
понял, учту. Собираю стенд для испытания, ибо на улице стоять часами не "камильфо", а без присмотра утащут бомжи, вместе с горящими дровами и журналом испытаний. Если время работы будет менее трех часов, отдам ее И.Андрюхе, пусть флигель для прислуги отапливает в паузах, пока эпоксидка на новой лодке вставать будет. С дровами потребности не испытываем никогда. Много сухостоя, а он всегда сухой, не зависимо от погоды и времени года.
- Иванов Андрей
Александр, я тут на днях по теме тепла в палатке разговаривал с охотником. Интересная мысль прозвучала: а что если разжечь хороший костер, раз дров полно, потом расчистив это место туда поставить... а угадай с трех раз, что туда поставить:баракуда писал(а): Попробую использовать в палатке (шалаше) при двух и более ночевках. Климат у нас резковатый, и ночью летом бывает до 0 опускается. Спать становится не комфортно, в палатке помимо дубняка еще конденсат. Вещи сырые. Охото как то повлиять на это.
а) Микрофон
б) Урну избирателя
в) Палатку
PS Кто знает - не подсказывайте.
Андрюх, ну ты меня в неудобное положение поставил. Но с учетом предыдущей наводки про миномет, попробую угадать - это урна для голосования. Только у нас это место, камнями обкладывают и потом присыпают землей. Вариант хороший, но хватает (по собственному) опыту на час. Можно еще камни в палатку затащить в ведре. Но тогда ведро тащить тоже надо, и автономность не намного выше предложенного варианта. На днях подогнали разукомплектованный армейский кофейник. Нержа 1.5 мм объем 60 литров. Т.е. если мысли есть толковые готов их воплотить для эксперимента - время пока есть.
- fatoom
Представляю сколько кострищ будет со временем, на популярных маршрутах.Интересная мысль прозвучала: а что если разжечь хороший костер, раз дров полно, потом расчистив это место туда поставить...
