а как насчет копоти после интенсивной эксплуатации? отмыть её не так просто...a_denis писал(а):Давеча общался с активными пользователями печки от Экспедиции, говорят что вода закипает очень быстро. А происходит это, говорят, потому что внутренняя поверхность печки полированная и хорошо отражает тепло, благодаря этому теплопотери ниже, эффективность выше.
Горелки-термоса-посуда и т.п.
- fatoom
Если б сам пользовал - сказал бы наверняка, а так могу только предположить что полированная поверхность, пока не поцарапана, моется и чистится вполне приемлимо. Ну как фотоглянцеватель.fatoom писал(а): а как насчет копоти после интенсивной эксплуатации? отмыть её не так просто...
Саму печку чистить не доводилось - она не закапчивается. Встряхнул после употребления - зола послетала. Что коптится, так это мой ВДВ-ный котелок, в котором кипячу воду.Его чищу либо на месте речным песком, либо уже дома специальной мочалкой.
на ганзе вот подглядел
- 2573793.JPG (333.04 КБ) 5440 просмотров
Блин... Вот спасибо ! До этой, много видел всяких "щепочниц" - всё нос воротил. А эта ооочень понравилась !на ганзе вот подглядел
Вот. Правда делал не я, а друг.
После пробного обжига приобрела красивый брутальный оттенок. Ещё очень ему эта горелка понравилась - http://www.youtube.com/watch?v=hQi365ck ... re=related . Высота до дна котелка позволяет. А если говорит и диаметр увеличить и сделать в форме подковки, то и объёма топлива должно хватить на 1-1,5 литра. Обещал попробовать.
- IMG_3016.jpg (89.82 КБ) 5366 просмотров
Дмитрий, я не соглашусь с этим. Чтобы тянуло из-под низа нужна труба, которая будет эту тягу создавать. Отверстий там достаточно. Первый раз действительно плохо горело из-за отсутствия количества воздуха. И еще надо учесть что 3 литра все таки. На один литр и дров и времени надо гораздо меньше (я так думаю).Иванов Андрей писал(а):
Увидеть бы, как это горит![]()
Конечно же с газом удобнее, но и с этой печкой появились несколько положительных моментов:
1. Чай получается "с дымком" - походный вариант.
2. Пока чайник стоит на углях - он не остывает.
3. Складной вариант очень мало места занимает (это может быть и минусом, так как легче потерять чем газовый баллон )
4. Топить можно хоть травой, хоть щепками, хоть пластиковыми бутылками (тогда минус первый пункт)
Минусы:
1. Пачкается чайник.
2. Нужно держать процесс горения под контролем, чтобы всегда было пламя. Этот минус не дает свободного времени (в отличии от газа), например, картошку почистить или палатку поставить. Хотя...
3. Думаю, что в сырую погоду проблемы все равно будут, гореть будет не так эффективно, значит дольше.[/quote]
На медни убирался в мастерской, нашлось некоторое количество нержи от бачка старой стиралки. И некоторый запас свободного времени, может часа 3-4. Продолжив опыт Андрея зашел еще дальше. Перечисленные минусы удалось исключить, при этом обрел новую проблему - дополнительный объем.
смысл скорее -интерес. Попробую использовать в палатке (шалаше) при двух и более ночевках. Климат у нас резковатый, и ночью летом бывает до 0 опускается. Спать становится не комфортно, в палатке помимо дубняка еще конденсат. Вещи сырые. Охото как то повлиять на это. Вещь конечно не чисто каячная..я бы сказал что весьма далека от затронутой темы. Но решил засветить, может кому и полезно будет.
Внутри корпуса входят 4 элемента трубы и зонтик. Сверху сделал варочную поверхность под армейский котелок. Хотя это конечно на крайняк. Но все же чаек из плодоножек морошки и шиповника будет постояно горячим...Теоритически можно сделать "пирожки с ягодами", расположив корпус над углями костра и использовать как духовку..рыбу наверно можно тоже так закоптить. Притвор топки закрыается практически герметично, горение\тление регулируется щелевым поддувалом. Расчетная мощность 2.5 кВт. Хочу растянуть эту энергию на максимально возможный промежуток, без внешнего мешательства и ночью обогревать внутренний объем пристанища.
Кто что видел\использовал подобное- каячные Гуру? Какие мысли?
- расчетная мощность агрегата от 500(?) до 2500 Вт
- Фото0067.jpg (80.31 КБ) 5324 просмотра
- после розжига догружается топливом и переводится в тлеющий режим.
- Фото0070.jpg (62.65 КБ) 5324 просмотра
- корпус цилиндр диаметр 180 мм, длина 320 мм.
- Фото0071.jpg (72.39 КБ) 5324 просмотра
- Иванов Андрей
Следующий шаг (я так думаю) - каяк с прицепом...баракуда писал(а):Кто что видел\использовал подобное- каячные Гуру? Какие мысли?
кстати да, печка практически герметичная (если все закрыть), ее можно на буксир взять, а заодно как спасательный буй использовать..во Андрей, получается и проблема с местом решена, т.е. места как бы не занимает
