Гермомешки
Гермомешки
Сообщение Иванов Андрей » 24 дек 2011, 04:38
Странно, что до сих пор этот вопрос не был открыт на форуме. Какими лучше пользоваться в смысле объема? Какими удобнее - прозрачными или нет? и тп. Я даже не представляю, какие себе брать и сколько. То ли один на 50 л, то ли два по 25, то ли и 50 и два по 25 и тп.
Re: Гермомешки
Сообщение Shoorick » 24 дек 2011, 05:04
Думаю, в первую очередь следует исходить из судна.
В разных лодках разные места для грузов. Следует продумать порядок загрузки и выгрузки. От всего этого зависит объем и форма гермомешков (большие прямоугольные, длинные, треугольные, небольшие).
Например, в байдарку удобнее пихать большие прямоугольные. В современные морские лодки с грузовыми отсеками - гермомешки поменьше, россыпью. В сплавной лодке треугольная герма сзади в корме.
Во вторую очередь сообразить, что и как ты везешь, как пакуешь.
Например, в одном мешке палатка, спальник, одежда. В другом еда, в третьем электроника.
Re: Гермомешки
Сообщение fishmonger » 24 дек 2011, 12:20
Советую обратить особое внимание на материал гермомешков.
Сам я больше всего предпочитаю тонкий армированный ПВХ, несмотря на его заметный вес.
Категорически не рекомендую гермы из нейлона (например, от Татонки).
Re: Гермомешки
Сообщение Иванов Андрей » 24 дек 2011, 14:33
Кто какими пользуется в морских каяках и считает это удобным?
Re: Гермомешки
Сообщение fishmonger » 24 дек 2011, 14:43
Сейчас покупаю только такие (они все примерно одинаковы, от производителя не очень зависит. Бывают прозрачные, или с прозрачными окнами).
Хотя в хозяйстве сохранился еще целый зоопарк герм всевозможных типов и конструкций, но постепенно, по мере их износа, больше такие не беру —
Re: Гермомешки
Сообщение Иванов Андрей » 24 дек 2011, 15:05
fishmonger писал(а):Сейчас покупаю только такие
В чем их особенность?
Re: Гермомешки
Сообщение fishmonger » 24 дек 2011, 15:13
В том-то и дело, что нет в них никаких особенностей. Поэтому и выполняют свою функцию добросовестно, без сюрпризов.
Склеены или сварены из армированного ПВХ.
Re: Гермомешки
Сообщение Иванов Андрей » 24 дек 2011, 18:05
Тогда чем были плохи предыдущие гермы?
Re: Гермомешки
Сообщение fishmonger » 24 дек 2011, 18:32
Резина, «серебрянка», «чернуха» и прочие продукты рукоблудия — достаточно надежны на прокол и истирание, плотнее прочих закупориваются, но имеют тенденцию к расклеиванию швов и не очень удобны для доступа внутрь. В целом, я достаточно далек от самодельных туристических изделий, поскольку в те годы, когда стал ходить в водные походы, многое из необходимого снаряжения уже можно было свободно купить в магазине. Поэтому даже если бы сейчас клеил гермы сам, то старался бы копировать промышленные изделия (по принципу закручивания горловины).
Нейлон — запомнился холодными ночами в мокром спальнике. Запросто протекает по всей поверхности ткани. Хотя такие гермы выпускают вполне серьезные производители, да и стоят они конских денег.
Силиконовые ткани, каландрированные тонкие ткани — неплохая герметичность, легкость. Но прикончить такую герму очень легко, достаточно просто в набитом твердыми предметами виде задеть какой-нибудь камень. А клеить фиг пойми чем.
Ну и встречаются всякие экзотические варианты, вроде многослойных тканей прошитых ниткой, а потом проклеенных. Неплохая прочность и легкость, при посредственной герметичности скрутки горловины.
Re: Гермомешки
Сообщение Legalizer » 24 дек 2011, 19:02
Материалы гермомешков - отдельная обширная тема. Из функциональных особенностей хочется отметить следующее.
  1. Мягкий или жесткий материал?
    Мягкую герму легче упаковывать, меньше места съедается вхолостую.
  2. Одна большая на отсек или много маленьких?
    Лучше много маленьких (5-25 литров), чем одна большая, поскольку сможете в итоге сложить вещи более компактно и будет существенно легче упаковывать вещи в лодку.
  3. Какая конструкция удобнее?
    На мой взгляд, удобнее всего герма циллиндрической, либо прямоугольной формы с закруткой, естественно, в узкой части. Удобство использования существенно возрастает, если у гермы есть клапан, чтобы выпустить воздух - получается почти компрессионный мешок.
  4. Сколько вообще гермомешков надо иметь, чтобы с комфортом сходить в поход?
    Как минимум: 1 под спальник, 1 под сухую одежду, 1 под инструмент-электронику, 1 для еды. По моим наблюдениям, гермомешки лишними не бывают, особенно если во время переходов погода будет такой, что вода будет переливаться через деку. Абсолютно герметичные отсеки для груза в каяке мне не встречались до настоящего момента. Вода неожиданным образом может оказаться там, где ее, казалось бы, быть не может вовсе. Поэтому лучше держать в гермах все подряд, что теоретически боится воды.
Из конкртеных марок пробовал Palm (Aero) и Seal Line (Kodiak Window). С этими мешками, живущими уменя уже года по 2, пользовался на всех выездах, что были за два года. Гермы проявили себя достойно, проблем не было. У обоих этих гермомешков довольно нежный материал, что является плюсом с точки зрения упаковки, но потенциально хуже, т.к. легче порвать.
Вот такие еще есть соображения.
