Как настроить весло для морского каякинга?
Интересует как выбрать длину. Как выставить разворот лопастей? И для чего это вообще? Пробовал ставить ровно - вроде нормально. Пробовал разворачивать, не понял в чем прикол. Подскажите, пожалуйста.
Разверните на 60˚, так и гребите. Потом, по мере освоения матчасти, разберетесь что к чему и какой угол разворота лично вам наиболее симпатичен.
По-моему, лучше, когда кто-нибудь покажет, как грести.
Без примера или с плохим примером приучаешь себя к технике "как получится", потом переучиваться тяжелее.
(Знаю по себе и по знакомым).
А когда "уловишь", как надо, тогда и придет ощущение, что без разворота неэффективно, неудобно.
Прикол в гребле против ветра. Попробуйте хоть раз - вопрос уйдет. Что бы понять правый у вас разворот или левый - попробуйте взять в руки метлу или клюшку. В 90% случаев ведущая рука - нижняя при хватке указанных предметов. По руке и определите разворот левый или правыйposter писал(а):Как настроить весло для морского каякинга?
В этой же ветке выше пробная статья одного из участников форума о веслах. Или зайдите на сайт Вернера. Там есть некоторые пояснения. Если не поймете- ловите кого-то из местных(они и на форуме здесь есть и пытайте
С уважением ко всем
С уважением ко всем
Продолжение про разворот и хват:
Безопасность, техника гребли, погода / Весло для морского каяка — карбон, стеклопластик, алюминий? / fatoom
Si
ув. коллега, благодарю Вас за проведенную в этой ветке разьяснительну работу )Shoorick писал(а):У спортсменов-слаломистов и whitewater-каякеров есть чему поучиться.
с ув., О.Сизон.
Заходите:)
Часть обсуждения ушла в:
Болталка / Популяризация каякинга
Вы выбрали:
Лопастного типа: Туризм
Paddle Стиль: Малый угол
Клинок Размер: Средний размер
Вал Тип: Прямой вал
Диаметр вала: Стандартный диаметр вала
Материал: Отдых Touring
Ваш рост: более 6 '
Лодка Ширина: 23 "-28"
За большой установки лопастей и конечная производительность весла Werner Весла рекомендует:
Laguna FG IM, Прямой вал, Стандартный диаметр вала (Recommended Length: 230 cm)
http://www.wernerpaddles.com/paddles/to ... una_fg_im/
Skagit CF IM, Прямой вал, Стандартный диаметр вала (Recommended Length: 230 cm)
http://www.wernerpaddles.com/paddles/to ... git_cf_im/
Skagit FG IM, Прямой вал, Стандартный диаметр вала (Recommended Length: 230 cm)
http://www.wernerpaddles.com/paddles/to ... git_fg_im/
подбирал для RTM Abaco .Ваше мнение?
попутно возникло несколько вопросов
можно ли брать 4х- секционные весла,могут ли быть с ними проблемы?
если брать только лопасти,можно ли найти потом палку к ним ?
http://www.bendingbranches.com/ известные кому то эти весла?
раздвижные весла 220 - 240 например,нужная вещь или не очень для рыбалки?
заранее спасибо
Вал Тип: Прямой вал
Ваш рост: более 6 '
заранее спасибо
Мой совет, не бери ты себе дорогое весло, если заплывов больших делать не собираешься. Для рыбалки алюминиевое весло - в самый раз. Дешево и прочно.
По длине 230 на твой рост будет как раз.
