Выбор второго каяка для рыбалки.
Zav
Re: Выбор второго каяка для рыбалки.
Сообщение Zav » 02 дек 2011, 08:22
Переводик: ;)
Привет Fred76
У меня есть друг в России, который очень привлекает Ultra4.3 но проблема в том, что он весит 115кг для 1m75, и он будет как пресная вода. Мы хотели бы знать Ваше мнение.
Спасибо. Андрей
если можно ...
это будет не в своей тарелке, только если она предназначена только для прохождения бедро между центром ловушку и краям корпуса.
Я 1m78 и 80 кг, это просто хорошо.
Я был примерно в то же шаблоны 1,80 м на 110 фунтов, и у меня есть 4,7 и у меня нет проблем с этим. Делайте то, что вы можете дать мне расстояние между краем корпуса и люка. Спасибо
Привет,
Я 1.87 до 110 кг, не probs
Я думаю, что Деде расширяет его ноги, и не должно быть справедливым, и оно может комфортно, я предпочитаю личную согнутых ногах!
Колени согнуты, у меня есть три позиции:
Пальцы на струнный квартет руль позиции "атака" так сказать, с раздвинутыми ногами, чтобы стать единым с байдарки, это трудно сделать
Подошвы струнный квартет, с ногами протянулась почти трясти центральной консоли прохладной позиции в спокойных условиях, или для отдыха.
Позиция "средний", который используется в 80% с поддержкой ноги на "надводного" их увольнения является удобной и эффективной ...
Ничего не понял.
Особенно : это будет не в своей тарелке, только если она предназначена только для прохождения бедро между центром ловушку и краям корпуса.
А по французки : si je peux me permettre ...
il ne sera pas à son aise ne serais-ce que pour le passage des cuisses entre la trappe centrale et les bords de la coque.
je fais 1m78 80kg et c'est juste bon.
Вопрос простой: Вода будет поступать ?
Сообщение aborigen » 02 дек 2011, 21:39
Олег, жди. Я всё проясню и отпишу.
Переводчики - гамно. Попробуй пару раз перевести туда сюда и поймешь о чём я.
Сообщение fishmonger » 02 дек 2011, 23:22
:shock:
Timburg
Сообщение Timburg » 03 дек 2011, 01:32
Гы гы....... Да чего тут гадать. Вывод прост. Мужику за сотку весом сей каяк не подойдет. Оптимально до 80 кг, дальше будет лужа. Ультра 4,7 для " за центнер" - рулит.
Оседлал Ocean Kayak Prowler Trident 15 Angler
Сообщение aborigen » 03 дек 2011, 06:42
Короче, так и есть. Я в общем и так был уверен, но Олег уперся в 4,3
Итак, коротко:
Кокпиты у 4,7 и 4,3 вроде не совсем одинаковые, может 4,3 на какой см и уже. У Фреда больше нет 4,7 чтоб сравнить, а тупо померить ширину 4,3 он не догодался))
Вода в 4,3 !!!! ВНИМАНИЕ !!!! ЕСТЬ на остановке около 1-2 см и совсем нет на ходу. Вес Фреда 110кг
Весь остальной треп - ерунда, лень щас писать. Если попросите, переведу позже.
Плавать тебе Олег на 4,7. Если конечно опять на какую нибудь фигню не засмотришся.
Zav
Сообщение Zav » 05 дек 2011, 07:13
Вот так выбираешь.... А выбора нет. :cry:
Что к нему посоветуешь заказать?
И ещё, он только оранжевый?
Сообщение aborigen » 05 дек 2011, 07:30
А выбора нет. :cry:
А как насчет похудеть?))
Цвета: Манго, Желтый, Камуфляж
К нему взять суппорт под датчик эхолота, если форма дырки осталась прежней, как в моем. Суппорт только под humminbird заточен. Остальное сам смотри по своим нуждам.
Zav
Сообщение Zav » 05 дек 2011, 08:49
Похудеть удалось с 130 ;)
Дальше хуже. :cry:
А на сайте цвет только оранжевый ??
http://ocean-kayak.com.au/kayaks/fishin ... ultra.html
Сообщение aborigen » 05 дек 2011, 14:43
http://www.oceankayak.com/kayaks/angler ... a_4_7.html
А тут только желтый и камуфляж. Я лично в живую видел все три расцветки.
yarik
Сообщение yarik » 06 дек 2011, 05:48
Ocean Kayaks для больших людей рекомендует еще вот это http://www.oceankayak.com/kayaks/angler ... _big_game/
