Горелки-термоса-посуда и т.п.
gromm
Сообщение gromm » 09 дек 2012, 18:39
Подглядел интересную идею, - самовар из термоса. Всего-то дел, отрезать дно и приделать внизу топку, в верхней части сделать отверстия для выхода дыма и какую нибудь ручку для подвеса. Из минусов, меньше КПД, т.к. часть тепла уходит на нагревание внешних стенок. В плюсе, доступность и возможность, хоть суп варить в нём, в смысле, что мыть внутри просто. :)
gromm
Сообщение gromm » 09 дек 2012, 18:41
http://forum.guns.ru/forum_light_message/21/427876.html
Собственно, подсмотрел здесь.
Raa
Сообщение Raa » 22 дек 2012, 05:29
Раз уж речь зашла о необычных "горелках", вспомнил про финскую печь :D
Самое то!
Сухое полено
Немного бумаги
Немного дыма
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Raa
Сообщение Raa » 22 дек 2012, 05:32
Сковорода
Мясо
Приятного аппетита!
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Сообщение Legalizer » 22 дек 2012, 17:56
Нехватает только фотографии бензопилы, которой это сделано :)
Raa
Сообщение Raa » 22 дек 2012, 18:23
Дима, бензопила слишком шумно. Тот же эффект достигается с помощью топора и проволоки. Полено рубится на 6 частей (отдельных) которые потом схватываются стальной проволокой. :D
Кстати, это решает проблему мокрых дров, т.к. внутри древесина всегда сухая. Другое дело, что на практике это реализуемо только с сосной :oops:
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
gromm
Сообщение gromm » 22 дек 2012, 20:09
Без бензопилы все равно не получается, полено ведь нужно чем-то отпилить. И потом, что за финский каякер, и без бензопилы. :D
К слову, от топорика отказался в пользу садовой ножевки. Чрезвычайно удобная вещь, если нужно напилить сухих веток.
Сообщение Legalizer » 22 дек 2012, 20:11
Попробуй ручную цепную пилу. Это еще эффективнее и еще меньше места занимает :)
gromm
Сообщение gromm » 22 дек 2012, 20:32
Пробовал и цепную, не понравилось. Может недостаточно острая была, или деревяшка неподходящая... Обычно беру нижние сухие ветки у сосен или спиливаю их с упавшего дерева, или невысокий сухостой пилю. Древесина там сухая и гораздо более плотная чем на основном стволе. Для неё идеально подходит тонкое полотно с мелким зубом. Подозреваю, что цепная пила будет удобнее для пилки толстых стволов, где тонкое полотно просто закусит.
Raa
Сообщение Raa » 22 дек 2012, 21:49
Кто-нибудь имел дело с газовым фонарём? Вроде такого:
http://www.campsaver.com/easy-light-lantern-with-piezo
Насколько эффективная и удобная вещь? Какой расход газа? Что она представляет из себя, как источник тепла в палатке?
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
