Еще одно маленькое уточнение, чтоб Вас не угораздило купить нечто едва ли пригодное. Каякерские жилеты гораздо короче чем яхтенные, что на вышеприведенном фото. Так же, желательно иметь возможность легко снять/одеть его сидя в лодке. Удобные и легкодоступные карманы - тоже большой плюс, ту же мыльницу например оперативно доставать одной рукой.Sea Ghost писал(а):Всем кайакерам привет! Подскажите пожайлуста как выбирать размер? Такой же как одежда которую носишь или надо брать с запасом типа чтоб на куртку сверху одевать? Спасибо)
Выбор спасательного жилета для морского каяка
Re: Выбор спасательного жилета для морского каяка
Купил пару надувных жилетов от ВВ. Надувные брал целенаправленно для выброски своими силами(на поезде). Т.к. просто сдуваешь и сворачиваешь, а рюкзак всего один - второй чел байдарку тащит.
Надо на воде проверять, но предварительно ничего нигде не мешает.
https://t.me/vosnbezvr
Жилетом этим пользуюсь около 8-9 лет, и за это время он оброс разными полезными вещами. Жилет максимально облегченный с очень высокой спинкой, сеткой на нижней части спины и боках, грести и плавать абсолютно не мешает. Есть внутренний кармашек (там живет зеркало и свисток на веревочке).
На ножике веревки метров 17, в левом кармане живел или станция или балон со спреем или моток веревки метров на 25 (люблю я веревки) с перчатками.
Кармашек: Вид сзади ( на шлейке висит яркая лампа - строб что бы меня сзади в темноте видно было: Самая удобная фукция ручки ножа - вешать ручку от юбки, это происходит в каждом заходе и выходе их воды. Можно спокойно ходить ничего подногами не болтается, сгибаться, загружать и разгружать каяк: Содержимое жилета: 1) разные спички в тубусе с бесполезным свистком и компасом
2) крем от загара на все случаи жизни (и куда я его только не мазал
3) смоляная палочка
4) кусок какойто пресованной деревяшки пропитанной парафином (поэтому живет в отдельной бумажке)
4) рулончик не промакаемой бумаги что бы легко развести огонь в условия любой сырости, бумажка служит как буфер между сырой или мокрой землей и тем что будет поджигаться
5) маленькая зажигалка биг
6) в отделной баночке - сухое горючее, вата и 2 маленьких суперклея (в основном для едицинских нужнд типа чтобы быстро закрыть края раны или сорванного мозоля)
7) таблетки для обеззораживания воды
8)сигн. зеркальце и свисток привязанные не плавающей штучке.
9) нож нержавейка слегка смазанный потому как даже она с годами начинает ржаветь
10) светоотражающая веревка на ножнах (только на крайняк, ее долго наматывать)
11) доп капр. веревка (каяк привязать к чему, пару раз проводил каяк возле берега и прочее)
12) кусок велосипедной камеры на ножнах ( горит хорошо, плюс однажды починил насос своей горелки в походе сделав прокладку из куска этой камеры)
13) сбоку есть карабин, тоесть цечка от ножа на двух карабинах. Использовал тот карабин (который не виден) что бы пристегнуть юбку к жилету при залазании назад в каяк после переворота.
Все это живет в жилете постоянно, используемые вещи - крем, зажигалка, веревки, ножик, зеркало,клей, остальное - НЗ. Все лежит в двойных зип пакетах поэтому после купания я даже практически ничего не просушиваю - все сухое годами.
3) смоляная палочка
Здравствуйте, что скажите об этом жилете, стоит брать?
https://kayakmarket.com.ua/jilety-strah ... water-2018
Или на этом сайте есть поприличнее за эти деньги? Бюджет около 100$
Спасибо.
Спасибо.
С таким жилетом тебе грузовые отсеки в каяке не нужны! Только я не понял, в каком именно кармане палатка.Dboat писал(а):Жилетом этим пользуюсь около 8-9 лет, и за это время он оброс разными полезными вещами.
Братья-китайцы прислали вот такой жилет.
Предварительно понравился, надевается через голову, хотя есть пряжки и молния сбоку, они не обязательны.
Есть куда сунуть руки когда они мешаются
Слив воды по низу
и из кармана
Всякие слова для любителей почитать
Слив воды по низу
и из кармана
Но на нём же менее 20-ти карманов! Он абсолютно непригоден для морского каякинга!
Друзья. Кто нибудь имеет опыт использования жилетов СКАТ? https://studioskat.ru/katalog/zhilety
Вроде нормальные жилеты но отзывов мало.
а сформулируйте что хотите получить от жилета?grisha писал(а): ↑04 апр 2024, 09:15Друзья. Кто нибудь имеет опыт использования жилетов СКАТ? https://studioskat.ru/katalog/zhilety
удбство, или большой карман.
По цене Скаты приблизились вплотную к оригинальным жилетам
Удобный это первое, качество надежность и долговечность это второе, карманы и эргономика соответственно тоже важно. Выходы в море на день и дольше, не спорт, для спорта нужна просто жилет-майка как у вас от HXР или просто взять две майки сшить и засунуть между ними подложку для ламината))а сформулируйте что хотите получить от жилета?
Отзывов по скатам мало, а цена как вы заметили не низкая вот и хочу понять стоят они того или нет. "Майка" от Нхр считаю 12000 не стоит точно, изначально хотел его купить.
Последний раз редактировалось grisha 04 апр 2024, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
