Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
45%
Руль
20
17%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 116
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 05 авг 2025, 10:07
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 20:10
Сам крепеж перевязки в который и вставлю вторую верёвку от привода скега.
Эти штуки не предназначены для скольжения в них веревок. Они её будут перетирать и перетираться сами.
Исползуй что-то более гладкое и скользкое. Я недавно в свою К1 поставил кольца для спиннинга.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 05 авг 2025, 10:11
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 23:44
Капля по капле - может и наполниться.
Не может. Там единственное отверстие в переборке, но так как трос в рубашке, оно легко герметизируется.
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 23:44
Мне проще как я делаю. С тросом ,переключателем,бокс со скегом на втулке- для меня сложновато и очень много деталей ,каждая из которых может выйти строя.
Делаешь один раз, а пользоваться будешь много.
Кстати, есть подозрение, что этот скег будет легко клинить.
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 23:44
А так дело добровольное каждого.
Это точно.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 05 авг 2025, 13:13
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 10:11
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 23:44
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 23:44
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 23:44
Это точно.
Про клин скега то что форма на сужение к низу - тоже есть вероятность ,для этого как раз и утолщение сверху и прилепил чтоб он сильно не проваливался в бокс,плюс подтянут будет веревкой с небольшим люфтом по бокам скега.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 05 авг 2025, 14:48
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 10:07
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 20:10
Острые углы в отверстиях через которые будет проходить веревка подточу,сглажу надфилем.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 05 авг 2025, 18:13
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 10:07
Евген86 писал(а):
04 авг 2025, 20:10
А что за кольца от спиннинга?
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 05 авг 2025, 18:43
Евген86 писал(а):
05 авг 2025, 18:13
Конкретно такие тебе не подойдут, потому что на палубе они торчать будут, цепляться и ломаться.
Но у них прекрасные скользящие поверхности.
Есть ещё ремкомплекты. Может быть, такое можно приспособить.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 05 авг 2025, 19:42
Загуглил. Понял что не для палубы. Края сглажу в крепеже в отверстиях именно где веревка от скега будет идти. Толщина веревки 3-4 мм. Отверстие в крепеже под 7-8мм вроде. Т е запас есть .
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 05 авг 2025, 20:09
В спининге скорость движения лески очень большая при откидывании ,поэтому там чуть не керамику ставят чтоб не стирались ни кольца ни леска. В каяке все намного медленнее движется.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 05 авг 2025, 20:11
Да, ставят керамику. В каячных креплениях всё ровно наоборот. Там нужна прочность, а про истирание там ничего неизвестно.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 05 авг 2025, 20:27
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 20:11
Боковые крепежи это как направляйки,там особого давления не будет. На самые крайние у скега и на обратной стороне перед кокпитом где веревка проходит полукругом- там усилия есть . Но думаю выдержит крепе тот. Углы сглажу,и попрет.
