Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
45%
Руль
20
17%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 116
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 14:45
А так,сама идея такого вставного скега - это принцип скега на парусниках,яхтах - там скег здоровый по центру обычно находится ,его руками поднимают ,опускают. Далее погуглив наткнулся на запись на этом сайте ,фото скега с заводского каяка. Далее погуглив нашел описание данного каяка,фото . Ну и на этом форуме подсказали за что цеплять верёвку чтоб поднимался опускался скег. А так выбор что ставить себе на каяк - это дело лично каждого.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 04 авг 2025, 14:55
То, что трос идёт внутри отсеков, это не проблема. Во-первых, трос в рубашке. Во-вторых, через отверстия, сквозь которые он идёт, затопить лодку невозможно.
А вот наличие выезжающего скега и "бегучего такелажа" на палубе накладывает определенные ограничения.
А какой орган управления этой тягой?
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 18:09
Веревка от кормы и перед кокпитом закольцовывается. А сбоку от кокпита на верёвку в двух местах крепятся кругляшки или чё то типа ,утолщения чтоб за них верёвку двигать вперёд назад- поднимать опускать скег.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 19:24
Фото расположения веревки привода.
Впереди кокпита верёвку.
Далее едет по бокам кокпита и вставлены круглые деревяшки на верёвку типа ручек.
Через уши проходят два конца веревки и привязываются к верхушке скега и по центру скега.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 19:37
На фото под тонкую верёвку эту идут отдельные крепежи. Я себе буду делать через крепеж для обвязки палубы . Крепеж на несколько веревок(2 шт). Через один обвязка палубы,через другой - протащу эту тонкую верёвку от скега. Чисто у основания скега два крепежа уха ещё прикручу.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 20:04
Крепеж по бокам скега.
Такие два крепежа будут по бокам скега . А дальше уже через крепеж обвязки палубы каяка продену. По идеи тот шнурок будет не особо заметен вместе с эластичной веревкой обвязкой палубы.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 20:10
Сам крепеж перевязки в который и вставлю вторую верёвку от привода скега.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 22:59
Вообщем на палубе из привода скега добавятся два крепежа с кольцами,все остальные от запланированной обвязки палубы будут задействованы. Думаю норм получится.
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 04 авг 2025, 23:41
HEKOT писал(а):
04 авг 2025, 14:55
Вот именно, тем более что ни одна из магистралей не ведёт внутрь лодки, а выходит наружу, где находится блок управления скегом.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 23:44
Constantine писал(а):
04 авг 2025, 23:41
HEKOT писал(а):
04 авг 2025, 14:55
Капля по капле - может и наполниться. А так дело добровольное каждого. Мне проще как я делаю. С тросом ,переключателем,бокс со скегом на втулке- для меня сложновато и очень много деталей ,каждая из которых может выйти строя.
