Tempest 170 pro ремонт трещин.
Вадим Самарский
Re: Tempest 170 pro ремонт трещин.
Эпоксидка, стеклоткань
или еще лучше карбон
Или нужно описать технологию работ?
Буду благодарен если опишите, я вообще ни разу не занимался этим делом. Спасибо !Вадим Самарский писал(а): ↑03 июл 2021, 03:54Эпоксидка, стеклоткань
Это лучше на youtube. Там много всего.mihail_vb писал(а): ↑03 июл 2021, 09:41Буду благодарен если опишите, я вообще ни разу не занимался этим делом. Спасибо !Вадим Самарский писал(а): ↑03 июл 2021, 03:54Эпоксидка, стеклоткань
По работе именно с эпоксидкой вот есть мануалка от производителя:
https://hekot.ru/kayak/shearwater17/wes ... ussian.pdf
План примерно такой:
1. зачистить место ремонта от краски
2. Наложить заплатки из ткани с обеих сторон
3. Зашлифовать бугры
4. Зашпатлевать ямы
5. Выровнять поверхность
6. Шлифовать до идеала
7. Покрасить
4. Зашпатлевать ямы
7. Покрасить
Большое спасибо! Еще вопрос такой, чем лучше снимать слой краски, какую краску применять, углеволокно поддается шлифовке, обработке?
Краску снимать мокрой шлифовкой.
Я использовал доя ремонта эмаль на эпоксидной основе (баллончик)
С углеволокном не работал. Но, честно говоря, на первый раз не советую. Его надо делать набело сразу. Без опыта не получится.
Двух слоёв может хватить. На видимой стороне желательно использовать более тонкую ткань. Изнутри столько слоев, чтобы больше не ремонтировать (зависит от ткани и толщины оригинальной детали) . Желательно все слабые места усилить.
Puschistik
Конструкция хлипковата. Если есть возможность то лучше снять окантовку кокпита, проклеить изнутри карбон-кевларом и поставить на место.С внешней стороны отодрать отслоившийся гелькоут, отшпатлевать эпоксидной шпатлёвкой и покрасить. Но боюсь окантовка вклеена на эпоксидку и достать её будет трудно. Если делать только нижнюю часть, то будет более аккуратно, огрехи будут не видны, а если с верху то возни будет больше с восстановлением внешнего вида, но и работать удобней.
да, там гелькоутConstantine писал(а): ↑04 июл 2021, 04:19Там у вас не краска, а гелькоут скорее всего. Посмотрите на YouTube что нибудь по ремонту композитов и гелькоута.
