Ярославль
Так весло юзал кто, али нет?
Насчет пластикового зажима - на ложки по 300-500 евров ставят пластиковые, очень похожие, и что-то никто не жужжит. И держит более чем достаточно.
Алюминевый текет черным от соленой воды.Кревед писал(а): Брал на ali "алюминиевый", можно найти по фразе "Adjustor Kayak Paddle". Отэксплуатировал сезон слаломых тренировок, нормально.
Есть ли опыт использования WATERLOGY ?
Например такое цельное:
http://waterlogy.ru/products/veslo-dlya-seakayak
Интересует
1. Надежность
2. Износостойкость
3. Не гнется (не пружинит) при гребле ? Имею aquabound manta ray aluminum, которое заметно гнется при гребках.
У WATERLOGY также есть два материала - карбон и карбон-кевлар. Какой материал предпочесть для моря и почему ?
Интересует
1. Надежность
2. Износостойкость
- olegvlad63
Карбон дает жесткость, кевлар прочность и износостойкость. Если лопатой часто стучите, упираетесь во что-то и т.д., то лучше второй вариант. Если аккуратно работаете, пусть и активно, тогда карбон.
Понятно, когда места работающие на истирание усиливают кевларовой лентой. Но я никак не могу понять работу кабон - кевларовой ткани в качестве армирующей. Если посмотреть на кривые зависимости удлинения от нагрузки, то кевлар начнёт реально работать на растяжение когда карбон уже разорвёт.
Спасибо. Так ли нужен кривой шафт ?Пытаюсь использовать данную технику гребли (кликайте на ссылку, попадете на 1:46 минуту).Просматривая это видео видно, что пальцы разжимаются и дают возможность шафту быть под углом к руке.
Что скажете ?
Что скажете ?
Совершенно очевидно же, что кривой шафт позволит сделать более мощным гребок в самой начальной его его фазе, так как в этот момент такойшафт обхвачен всей кистью, а не двумя пальцами. И общеизвесно, что именно начальная фаза есть самая эффективная.
Согласен, заказал прямое.aborigen писал(а):Совершенно очевидно же, что кривой шафт позволит сделать более мощным гребок в самой начальной его его фазе, так как в этот момент такойшафт обхвачен всей кистью, а не двумя пальцами. И общеизвесно, что именно начальная фаза есть самая эффективная.
Так движущая сила-то исходит не из пальцев и даже не из кисти, а из вращения торса. Профессиональные гладководные гребцы, по-моему, все с прямыми шафтами плавают.aborigen писал(а):Совершенно очевидно же, что кривой шафт позволит сделать более мощным гребок в самой начальной его его фазе, так как в этот момент такойшафт обхвачен всей кистью, а не двумя пальцами. И общеизвесно, что именно начальная фаза есть самая эффективная.
