Выбор морского каяка, новичок
А вот там написано про конструкцию: "Материал: 1-сл HDPE, 3-сл HDPE"- это насколько важно с практической точки зрения?
Никогда не эксплуатировал трехслойный, но наверняка три слоя лучше одного."Материал: 1-сл HDPE, 3-сл HDPE"- это насколько важно с практической точки зрения?
ХЗ, я ничего в них не понимаю, но судя по тому, что
Скорость 10
Остойчивость 9
Маневренность 7
Курсовая устойчивость 10
Грузовместимость 10
Она годится для всего: хочешь в автомномный поход на месяц, хочешь на ЧМ по спринту.
При цене в штуку кенгуробаксов НАДО БРАТЬ!
И побыстрее: потому что все остальные производители скоро разорятся, и TIRA станет монополистом и взвинтит цены.
Скорость 10
Остойчивость 9
Маневренность 7
Грузовместимость 10
Может две взять, одну трехслойку и однослойку?
Или сразу попросить одну, но в 4 слоя????
Можно даже кастом в 6 слоёв. Но придётся 2300 рублей доплатить.
Ну, как я понял, про это чудо китайского судостроения никто ничего не знает, приличные люди на таком не ходютьььь!!!
Я не думаю, что доступная цена говорит о низком качестве или каких-то конструктивных недостатках. Просто модель вполне привычная, вроде моего Tempest, без принципиальных особенностей. Вот и не обсуждают его особо.
Если бы мне прямо сейчас приспичило купить каяк, скорее всего его бы и выбрал.
Возможно, так и есть. Но не зная, с кем имеешь дело, надо смотреть. В стране происхождения по умолчанию блюдо "контроль качества" к столу не подают.
Нафик, слоев!Можно даже кастом в 6 слоёв. Но придётся 2300 рублей доплатить.
Я написал, сприсил их, каждый слой, чуть больше 1 кг. Зато каяк становится все прочнее и прочнее, но стцука, тяжелее, а нам такого не надо!
Как я понимаю трехслойный жестче. Берите любую, потом расскажите. Плавают на них и в Владивостоке и на Сахалине и на Камчатке. Я на V5 смотрел но решил все же баффина брать.Может две взять, одну трехслойку и однослойку?
