Вопросы новичка по Riot Polarity
sergiom1
Сообщение sergiom1 » 07 май 2014, 21:23
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу про прощения за глупые вопросы, но руководствуюсь принципом "глупый вопрос это тот, который не был задан" :)
Совсем недавно приобрел вот такой каяк http://www.riotkayaks.com/touring_listing.php POLARITY 16.5
Хожу в основном один, использую на тихой равнинной реке, озере (ну, как использую, пока еще только 4 раза выходил)))
Взял двойку, осознавая то, что как правило буду выходить один, и в принципе не разочарован: посадка нормальная, ходом доволен. Вот собственно и вопросы:
1 значительная ли разница в управляемости, быстроте хода и т.д. между одноместным каяком (сопоставимым по длине) и двухместным с одним пассажиром? т.к. возможно, если затянет в следующем году куплю одиночный.
2 хочу научиться делать эскимоский переворот. По большому счеты особой нужды в этом нет т.к. риск случайно перевернуться стремится к нулю (лодка устойчивая, вода спокойная), но очень хочется, да и в любом случае это умение лишним не будет. Можно ли сделать эскимоса на такой лодке? не слишком ли динная, тяжелая? естественно, когда там один пассажир, а второй кокпит закрыт затянутой ремнем юбкой. Я пробовал перевернуться на мелководье, там где рукой доставал до дна, так по моим ощущениям, перевернуться просто свесившись с борта не получается, нужно еще и коленом противоположный борт приподнимать, опрокидывая лодку т.е. по ощущениям очень устойчивая лодка и по всему днищу идет... не знаю как объяснить, как бы желоб только наоборот - вогнутый внутрь лодки т.е. дно не плоское.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Вопросы новичка по Riot Polarity
Сообщение Legalizer » 13 май 2014, 22:58
1. Скорость лодки определяет профиль днища (наличие прогиба днища замедляет лодку, бОльшая площадь смоченной поверхности - тоже, более плоское дно - тоже), а также соотношение длины и ширины. Вдвоем можно приложить большее усилие. Вот и весь ответ на ваш вопрос о скорости. То есть есть одиночки быстрее вашей лодки, а есть медленнее. Постановка вопроса не совсем корректна. Надо сравнивать две конкретные лодки.
Разница в управляемости, ясное дело, огромная. В одном случае вы сидите примерно в середине системы, и сами контролируете все процессы, в другом вы с пассажиром синхронно вынуждены работать, либо если пассажир не гребет, то его массу тоже "подруливать". Или я не понял вопроса и под управляемостью понимается что-то другое?
2. Можно. Собственная масса лодки практически не играет роли. Длина только упрощает задачу. Можно научиться эскимосить вдвоем синхронно. Можно одному. В принципе задний гребец может поставить лодку на ровный киль даже без помощи переднего (который просто пригибается к передней деке). Ширина двойки - это минус. В общем случае, чем лодка шире (и чем, соответственно, больше остойчивость), тем сложнее эскимос, т.к. вам нужно преодолевать эту ее остойчивость каждый раз.
sergiom1
Сообщение sergiom1 » 14 май 2014, 04:07
Легалайзер, спасибо за ответ. Про скорость и управляемость осознал некорректность вопроса))
В принципе, как ни странно, и тем и тем я доволен, когда без пассажира (а уж вдвоем и подавно), просто мне не с чем сравнить, в одиночном каяке не сидели , грубо говоря, хотел выяснить какова разница между одиночкой и двойкой без пассажира (при прочих равных на сколько это возможно).
Эскимос вдвоем считал крайне сложной задачей, на грани возможного)
Буду пробовать, пока один, конечно)
Сообщение Legalizer » 14 май 2014, 23:21
sergiom1 писал(а): В принципе, как ни странно, и тем и тем я доволен, когда без пассажира (а уж вдвоем и подавно), просто мне не с чем сравнить, в одиночном каяке не сидели , грубо говоря, хотел выяснить какова разница между одиночкой и двойкой без пассажира (при прочих равных на сколько это возможно).
Практически несопоставимо. В одном случае надо толкать перед собой незнамо что и управляемость отсутствует как класс практически. В другом - вы полностью контролируете лодку.
Ничего сложного. Роликов на ютубе вагон на эту тему. И у нас на тест-драйвах каякеры первого года обучения исполняют. Сложного ничего, на самом деле. Надо только синхронизировать усилия, о чем заблаговременно договориться (кто-то даже по лодке стучит, чтоб второй гребец осознал, что "пора").
persus
Сообщение persus » 17 ноя 2020, 04:32
sergiom1 писал(а): ↑
07 май 2014, 21:23
Здравствуйте Сергей, скажите как вам показался Riot Polarity 16.5? Руль был пластик или алюминий? Педали носком нажимались или всей ступней?
sergiom1
Сообщение sergiom1 » 26 ноя 2020, 21:19
Здравствуйте, persus.
Пользуюсь уже 6 лет. В итоге дополнительно купил одноместный, тоже Riot туринговый 3м. И теперь уже понимаю насколько наивны, если не сказать, глупо были мои мысли использовать двойку единолично.
Педали нажимаются носком, размер педальки примерно 5*6 см. Руль пластиковый. И на камни налетал и на песчаную мель - все в норме.
Каяком очень доволен, использую не очень активно, сын подрастет, вот тогда...
Пожалуй единственная претензия это отсутствие сливных канавок от кокпита, и ладно бы везде их не сделали, так нет у багажных лючков они есть, а у кокпитов нет :?
