Самодельный спасательный жилет
Re: Самодельный спасательный жилет
Видел в армии на складе жилет, не уверен что он вообще к воде отношение имел, там в части куча бронетехники была, мож чего из ихнего обмундирования.
Но как спасательный сработал бы точно.
Конструкция как у ватника, сшит из брезента, вертикальная прострочка от пояса до плеч см 5-7 шириной. В получившиеся карманы были вставлены полиэтиленовые запаянные пакеты колбаски набитые не шибко плотно ватой чтоб форму держали. Довольно удобная и непотопляемая штука была.
to nebosy: модно, стильно, молодежно и в спинку каячную упираться не будет)
to Taaroa: Ну это вообще халявный вариант получается)
Ну так то можно из любого пуховика плавающую куртку сшитьto Taaroa: Ну это вообще халявный вариант получается)
Кстати сшит был очень удачно по конструкции. Ни кнопок ни молний к этим карманам.
Там,.... не знаю получится ли объяснить. Ну в общем внутренняя сторона выкройки сделана из двух частей. Нижней и верхней с нахлестом пару см друг на друга по горизотали на уровне груди. Когда все это вертикально прострочили получились длинные кармашки. Доступ к которым получается через этот нахлест. Вот эти ватно полиэтиленовые сосиски вставлялись через них, засунул одну сторону потом другую и все на месте. Надо вынуть зачем ни будь, дело минуты.
Смысл понял. Все гениальное как всегда просто)
crazy_wader
если сделать неразъемным на груди, мне кажется можно обойтись вообще двумя большими брикетами. если нужно чтобы сидел по фигуре, то да, надо брикетов нарезать побольше и помельче.Ankou писал(а):to crazy_wader: тогда жилет надо делать с чем то типа патронтажа, чтоб в эти кармашки запихивать полистироловые "брикетики" иначе его просто невозможно будет носить.
to grey: кстати говоря. Если запихать одно и то же количество слоев и в грудь и спину, то в силу того, что выкройка грудной части меньше, получится что и поддерживающая способность грудной части будет меньше. Следовательно в спокойном состоянии человека в жилете будет стремиться перевернуть спиной вверх. Если (ни дай бог) человек при этом будет без сознания, он может захлебнуться.
добиться того чтобы жилет старался перевернуть тушку так чтобы она в воде торчала с наклоном на спину можно еще смещением брикетов по высоте. один объем на животе в районе солнечного сплетения и ниже и на спине в районе лопаток и выше. есть еще жилеты с высоким воротником сзади, в который тоже напихано непотопляйки.
Экструдированный пенополистирол (XPS) ломкий, не гибкий. Для одежды неудобно.
Пух, вата патриотично, но отсыреет же. А если есть возможность сделать герметично, то тогда какая разница, что внутри баллона? Тогда просто надувать воздухом.
Без сознания вообще мало шансов, а добавляются такие факторы, как захлебнуться от волны, замерзнуть, быть утащенным течением, зацепиться за дно, камни, завал.
В инструкциях к спасжилетам обычно написано, что предназначены для людей в сознании, предпринимающим активные действия к спасению.Ankou писал(а):Если (ни дай бог) человек при этом будет без сознания, он может захлебнуться.
Мне кажется что надувные самые удобные. Сколько захотел - столько и надул. Захотел - сдул ,упал в воду - поддул.. И сделать вроде нетрудно но нужны чёткие выкройки и план.
Надувные это высший пилотаж среди жилетов потому что можно сделать хоть в форме кресла надувного ,хоть лодку прицепить мининадувную на горб свой..
crazy_wader
полагаю они бывают разные в части этой характеристики. используется в том числе для утепления фундаментов. в таких плитах гибким его не назвать, но гибким его не назвать, но в жилете он точно не раскрошится, если жилет используется для обычных туристических целей)Экструдированный пенополистирол (XPS) ломкий
не обязательно чтобы надувные емкости по форме повторяли полностью жилет. в таком варианте действительно трудно будет его сделать, это могут быть такие же вставляемые в карманы отдельные "брикеты" как пенопласт или скажем пластиковые бутылки.Мне кажется что надувные самые удобные. Сколько захотел - столько и надул. Захотел - сдул ,упал в воду - поддул.. И сделать вроде нетрудно но нужны чёткие выкройки и план.
Если бы Вольный ветер не делал такие жилеты - или сшил бы подобное или искал бы пока не нашёл.
И ещё один +: вместо ёмкости можно вставить тот же турковрик порезанный как надо.
https://t.me/vosnbezvr
Я не понял что на фотографиях он надувной?
