Shrike
Re: Shrike
Я уже начал ставить люки. Один хороший строитель каяков подсказал про клей герметик для автостекол. На него садить буду люки. Прикручивать болтами с коническими шляпками по профилю отверстий в люках. Болты тоже буду промазывать герметиком чтоб при затяжки герметик заполнил прослойку прилегания шляпки болта к конусу отверстия люка. Должно получиться герметичным более менее.
Re: Shrike
Судя по подходу, в стратосферу на нем выходить собираешься. Но тогда ещё и кокпит надо герметизировать.
Re: Shrike
За это юбка будет отвечать.
Re: Shrike
Если герметос на пузо не намазать, то будет пропускать.
Re: Shrike
кокпит нужно вырезать максимально плотно по талии чтоб герметиком пузо обмазывать иначе эффекта не будет .
Re: Shrike
Но у меня просто юбка.
Re: Shrike
Юбку можно к талии приклеить локтайтом.
Ну или воспользоваться юбкой совмещенной с герметичной курткой с латексным воротом и манжетами. Для сплавных бурноводных каяков это вполне обычная одежда.
Re: Shrike
И главное! Не допускать контакта лодки с водой!
Re: Shrike
Забыл как называется каякерская куртка с юбкой . Но такая конструкция есть . И даже продается.fishmonger писал(а): ↑21 окт 2025, 19:02Юбку можно к талии приклеить локтайтом.
Re: Shrike
Topdeck, drydeck, top deck, dry deck, драйдек, топдек.Забыл как называется каякерская куртка с юбкой
