- П.М.
Когда строил один из детских каяков,длина 3,2, то обтягивал его кордурой (досталась на халяву на работе) и покрывал вот такой мастикой https://maxgg.ru/catalog/gidroizolyatsi ... 3358419194 Гипердесмо-полиуретановая мастика для кровель,достаточно густая,чтобы наносить ее шпателем,образует гладкое и.что важно для лодки,стойкое к истиранию покрытие. Адгезия к ткани замечательная,по прошествии уже 7-8 лет ничего не отстает. Минус только один- при открытии банки желательно израсходовать в тот же день.
Вроде как уже определился из чего строить, всем спасибо, кстати оксфорд тоже бывает ПВХ и ПУ покрытием.
- П.М.
Замечательно,что определились с материалами,но,по логике,хорошо бы было озвучить свой выбор. Помимо ПВХ и ПУ оксфорд ламинируется и акрилатной пленкой,а плотность варьируется от 210D до 1680D.
Shyrik27ua
Но как быть с проколами, порезами, разрывами? На сколько ремонто пригодна такая "шкура"? И ремонто ли пригодна в походных условиях.
Ну не знаю, насмотревшись роликов на ютьюбе, довольно популярная технология за бугром, и делают они это профессионально, причём как речные и фанерные параллельно.Не знание языка и навыков в переводе
, для меня остаётся загадкой что за ткань применяют и чем ее покрывают.
, для меня остаётся загадкой что за ткань применяют и чем ее покрывают.Re: Каркасный каяк, шкура из ткани оксфорд.
Дам ссылку на канал, смотрю его ролики, очень залипательно. Может кто растолкует или прокритекует,здесь на форуме не меньше на уровне мастеров. https://youtu.be/QWe24oSYdzQ
Меня в этой технологии немного напрягает место контакта деревянной рамы и шкуры. Там всегда будет мокро, как не суши. Раму нужно следовательно очень хорошо обрабатывать чем-то. Может яхт-лаком или тем же двухкомпонентной ПУ лаком, что и ткань. Обратите внимание, что ткань он проглаживает утюгом для натяжения. Можно и феном дуть.Azat82 писал(а): ↑20 окт 2020, 00:58Дам ссылку на канал, смотрю его ролики, очень залипательно. Может кто растолкует или прокритекует,здесь на форуме не меньше на уровне мастеров. https://youtu.be/QWe24oSYdzQ
Про ремонт я ничего не знаю. Видимо место пореза/прокола нужно зашивать или заплатку накладывать и промазывать заново ПУ лаком.
Честно говоря если уж делать что-то неразборное, то реечный композит ИМХО правильнее.
Про материю он говорит, что использовал полиэстеровую материю для фильтрования весом 14 унций на кв м. Краску он брал латексную (каучуковую). Говорит, что в принципе норм и недорого, хотя двухкомпонентная ПУ более стойкая. Деревянные детали перед сборкой пропитал маслом. Не знаю олифа или тунговое.
Ткань оксфорд как раз состоит из 100% из полиэстера, а кордура из нейлона. Получается не суть какой из этих материалов использовать, главное ПУ основание ткани, плотность и правильная пропитка.
Нет, насколько я понимаю, в той ткани, что буржуи используют нет вообще никакой пропитки. Она для фильтрации, понимаете? Какая пропитка? С пропиткой не факт, что вы ее сможете утюгом гладить или промышленным феном греть и она будет натягиваться. Полиэстер и нейлон вроде не одно и то же. А там очень важно. чтобы она при термообработке натягивалась. Или у вас вся лодка в морщинах останется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
