Кожух (рубашка) для троса скега.
Здравствуйте, поделитесь опытом, пожалуйста, из чего вы делали рубашку на тросик скега? Интернет предлагает ПВХ или силиконовые трубки подходящего диаметра, ничего специализированного по типу рубашек для велосипедных тросиков в нужном диаметре не нашёл. Логика подсказывает, что свойства рубашки для троса скега должны быть подобны велосипедным (жесткость, низкое трение внутри), за исключением ржавеющего армирующего слоя. По моему силикон и ПВХ в этом плане будут похуже. Или это вообще не существенная деталь и не стоит придавать этому какого либо значения, любая трубка будет работать приемлемо?
Re: Кожух (рубашка) для троса скега.
Я трубки медные 1/4 дюйма поставил от кондиционера. Концы развальцевал.
- пузотер
Использую рубашку от велотормозов. Следов ржавчины пока не видел. Мне кажется это оптимальное решение.
Тросик тоже от велотормозов? Я думал, что будет тонковат и взял 2 мм. Тросик у вас только тянет или еще и толкает?пузотер писал(а):Использую рубашку от велотормозов. Следов ржавчины пока не видел. Мне кажется это оптимальное решение.
- пузотер
Система однотросовая, поэтому трос и тянет и толкает. Тросика от тормозов хватает для этого.Тросик у вас только тянет или еще и толкает?
Ясно, спасибо.пузотер писал(а):Система однотросовая, поэтому трос и тянет и толкает. Тросика от тормозов хватает для этого.
У меня тросик 2мм и трубка латунная. Тросик и толкает и тянет. Там где тросик изгибается и входит в коробку скега стоит пвх трубка. Видела что есть еще тросики в пвх оплетке, возможно это оптимальный вариант для исключения ржавчины.
У тебя водичка преснаяпузотер писал(а):Использую рубашку от велотормозов. Следов ржавчины пока не видел. Мне кажется это оптимальное решение.
- пузотер
Мне кажется и в солёной проблем не будет. Пару лет назад катал на велике всю зиму, а там и соль на тратуарах, и реагент на дорогах. Ничего не проржавело. Думаю там метал либо защищён от коррозии, либо корозостойкий.В солёной бы проверить
Да тросики разные есть, у меня на велосипеде нержавейка, есть с покрытием, а есть такие, что на сезон только, если не следить.Думаю там метал либо защищён от коррозии, либо корозостойкий.
