Изготовление весел
Taaroa
Re: Изготовление весел
Сообщение Taaroa » 19 май 2016, 00:35
По идее ПВА должно хватить за глаза для весла, Хотя весла делать не пробовал.
WildWolfBobruisk
Сообщение WildWolfBobruisk » 19 май 2016, 16:48
Древесина в сушилке промышленной пролежала дня 4. Влажность в квартире на вскидку не большая. Эпоксидная смола ЭДП. Хотел еще спросить, я клею весло из трех кусков, веретено из безсучковой сосны брус 32х32 и лопасти из осины 32х80мм. Так вот, интересно, выдержит ли сосна на веретене?
Tristmegist
Сообщение Tristmegist » 08 апр 2017, 04:13
дядя Вова писал(а):Добрый вечер.Я делал все поверхности весла болгаркой , с обдирочным кругом. (Круг с наклеенными лепестками наждачной бумаги) , в этой теме есть описание изготовления.
У меня задумка,- взять в лесу бревно бука с запасом длины и диаметра и обтачивать по-маленьку ,- сначала бензопилой, потом лобзиком и обдирочным кругом.
Как задумка ?
qazqas
Сообщение qazqas » 08 апр 2017, 07:07
:nea:
в чем выигрыш? Неклееное весло поведет.А если на последнем этапе отколется шмат?
Сообщение HEKOT » 08 апр 2017, 11:26
qazqas писал(а)::nea:
Несушёное поведёт. Можно делать прямое, а оно само со временем каяцким станет. Только неизвестно, в какую сторону закрутится. Правда, оно ещё и расколется.
qazqas
Сообщение qazqas » 08 апр 2017, 15:25
HEKOT писал(а): Только неизвестно, в какую сторону закрутится.
Поздравляю с Днем РОждення. (Или я , что то пропустил?)
Егоррр
Сообщение Егоррр » 09 апр 2017, 02:31
А я решил гренландское сделать для гренландского каяка. Осталось в Архангельске доску найти без сучков. Скорее всего будет из ёлки.
Tristmegist
Сообщение Tristmegist » 09 апр 2017, 05:36
Да ,как-то не подумал . Поведет наверное...
Протей
Сообщение Протей » 10 апр 2017, 02:30
Егоррр писал(а):А я решил гренландское сделать для гренландского каяка. Осталось в Архангельске доску найти без сучков. Скорее всего будет из ёлки.
Ёлка является самым "занозистым" деревом. Потому всё за что "держаться руками" , из неё стараются не делать.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 10 апр 2017, 06:51
А в "лесном" регионе проблема с хорошей древесиной. Сосну без сучков в магазине не найти ( как и фанеру фсф), всё на экспорт идёт. Ёлка, потому что она если и с сучками, то с очень маленькими, не сильно влияющими на прочность изделия. Ну и слой хорошего яхтного лака избавляет от потенциальных заноз.
