Каяк из листового ПЭ или ПП
Re: Каяк из листового ПЭ или ПП
Прихватки наварить несложно.
Сложность мне видется в том что при изготовлении каяка из фанеры его сшивают, получая довольно подвижную временную сборку. Потом это все поправляют, распирают распорками и добившись нужных форм и размеров склеивают.
Прихватками собирать придется сразу как надо, распорки потом вставлять проблематично шов хоть и на прихватках но неподвижный.
Хотя мож не все так страшно окажется. В любом случае пробовать надо.
В случае удачи появляются перспективы делать лодки сваркой и из полиэтилена и из ПВХ.
а какой размер листов ? может лучше такой проект попробовать , швов меньше и по геометрии проще
Самостоятельная постройка каяков / Эпоксидка или полиэфирка...
Так а зачем потом? Можно же сразу на стапеле с закреплёнными фанерными "теоретическими шпангоутами" собирать лист за листом, по одному. Это при сшивке нельзя сразу собрать на стапеле, поскольку шов подвижный.Прихватками собирать придется сразу как надо, распорки потом вставлять проблематично шов хоть и на прихватках но неподвижный.
И вообще, НЯП, при приблизительно равной толщине стенок и одинаковой форме лодка из пластикового листа будет гораздо менее жёсткой, чем стеклофанерная. Оно, наверное, плохо для экономичности и управляемости, но тут уж ничего не поделать (разве что добавлять набор и прочие дополнительные элементы жёсткости), зато и удары это должно в какой-то мере смягчать.
Ни хрена ж себе проще. Пропилы в десятые миллиметра делать... Ну и ещё момент - чтобы так загибать лист поперёк, может потребоваться изрядное усилие. Сам материал так гнуть вроде можно, ломаться он от этого не должен - но вот необходимая для этого сила - это вопрос... А так вообще да, заманчивый вариант конструкции, не требующий прецизионной стыковки отдельных деталей.может лучше такой проект попробовать , швов меньше и по геометрии проще
...Листы ПП продаются, НЯП, чаще всего размеров 1,5 на 3 или 1,5 на 4 м.
а ты любой чертеж возьми везде десятки присутствуют , но это не критично , а так по технологии сборки все очень просто , фанера тоже вообще то нелегко гнется , для этого есть ремни , ставишь привальные брусья . стягиваешь ремнями , выравниваешь и варишь , все очень просто и очень быстро . Да еще разрезы по килю в носу и в корме надо скотчем серым армированным проклеить .
AleXXX4912
Привет!Народ!
Извините что встреваю,я здесь человек новый...
Дуем мы всякую фигню,в основном для лёгкой авиации...
Есть у нас некий опыт в постройке каноэ и джонбота из стеклопластика.
Но, интересует идея изготовления чего либо плавательного из листового полипропилена.
Кстати на катерах и яхтах один дяденька выкладывал фотки моторки сваренной из листового полипропилена..
Искать неохота...
Так вот, какая идея!!!!
Так как полипропилен термопласт можно его поддувать!!
Что мы и сделали.
Толщина-4мм.
Можно уменьшать до 3-х и да же 2-х мм.
Хочу попробовать сделать поплавок для мини катамарана.
Ну и можно дуть каяки.
Если есть интерес буду сюда подкидывать фотки...
Искать неохота...
Что мы и сделали.
Толщина-4мм.
- О-2.jpg (66.74 КБ) 5944 просмотра
- О-3.jpg (75.91 КБ) 5944 просмотра
- Фонарь СН-650.jpg (63.44 КБ) 5944 просмотра
прикольно
а как вы их прогреваете так ровно что его при накачке не коробит ?
AleXXX4912
Большой термошкаф,большой вентилятор,много ТЭНов.Обеспечиваем малый градиент температуры.
история со сваркой лодки чтото затянулась... в мае раскроил ПП лист я каноэ 3,8м . Идея была в том, чтобы влезть на лист 2*4 метра. однако в момент покупки у продавца не оказалось этого размера. Пришлось брать 2*3 метра . два 5мм листа стабилизированного ПП и 4мм сварочный пруток.
..далее летом было не до каноэ..
в ноябре появилось время, плюс смог раздобыть попользоваться экструдер для сварки пластика.
с помощью армированного скотча и прихваток, сделанными феном со спец насадкой для сварки собрал форму.
по глупости решил сразу сварить экструдером дно и накосячил - ушла геометрия днища немного ((
далее решил сварить изнутри феном, тк экструдером в носу и корме не подобраться. а снаружи проварить капитально с использованием полукруглой насадки для формирования шва.
пока отметил следующее
-варить надо на стапеле ( возможно лучше правую и левую половины в отдельности , потом соединять)
-жесткость отличная
-вес небольшой.
привальный брус, возможно сделаю из пп трубы 25мм, если она сварится с мим пластиком.
-жесткость отличная
-вес небольшой.
- IMG_9253.JPG (51.91 КБ) 5309 просмотров
- первый шов экструдером не красивый, но прочный
- IMG_9244.JPG (30.7 КБ) 5309 просмотров
- IMG_9236.JPG (94.31 КБ) 5309 просмотров
- nesvobodnye
И чем завершилось строительство?
