...друзей подсадите...ivan_ писал(а):далековато будет.мне своих найти,веселее будет .
Викинг
.. не подскажите, на каком формате это печатать.. а1 или а0..??
- полный чертёж утки.pdf
- (3.09 МБ) 572 скачивания
Судя по чертежам, с ними еще нужно поработать. Я бы попробовал сначала склеить их в фотошопе, а затем закинул бы в систему САП, а там уже определился с размерами.
Самоделкин 2
Ни в каком.Викинг писал(а):.. не подскажите, на каком формате это печатать.. а1 или а0..??
В начале темы есть же годные чертежи этой лодки.
Raf
Привет, я из Липецка. Собираюсь строить каяк, насмотревшись на творчество Андрея Иванова.ivan_ писал(а):ищу жителей Липецка или области кто занимается постройкой каяка.как говориться для личного общения
Викинг
Ни в каком.
В начале темы есть же годные чертежи этой лодки.[/quote]
.. не открываются.. можешь еще раз выложить..??
Всем привет, собираюсь из Орка 21 сделать трияк, у кого то есть чертежи буйов? Если нет может что то посоветуете.
Собрался строить Ganymede Kayak по чертежам с гиллемота. В наличии есть ЧПУ-фрезер с полем 1300*2500, так что перевел все в dxf и сделал раскрои на стандартные листы фанеры с каплевидными соединениями. К сожалению, нашел 4мм фанеру только 1525*1525, перерисовал чертежи так, чтобы можно было распустить фанеру на заготовки, входящие в поле фрезера.
Вопросы по соединениям:
1. сделал капли с углом захода 85 градусов. Это нормально или сделать угол покруче?
2. стоит ли соединения разносить по лодке (чтобы не образовывалось единой линии, разделяющей весь корпус)?
3. если лодка все равно под покраску, стоит ли заморачиваться с направленностью верхнего слоя фанеры в частности и разнонаправленностью слоев вообще?
ЗЫ. чертежи могу выложить. надо?
давайvbif писал(а):Собрался строить Ganymede Kayak по чертежам с гиллемота. В наличии есть ЧПУ-фрезер с полем 1300*2500, так что перевел все в dxf и сделал раскрои на стандартные листы фанеры с каплевидными соединениями. К сожалению, нашел 4мм фанеру только 1525*1525, перерисовал чертежи так, чтобы можно было распустить фанеру на заготовки, входящие в поле фрезера.
Направленность слоев фанеры( трехслойной) сказывается на разности её жесткость в направлениях вдоль и поперек волокон наружных слоев. Лучше длинные детали делать вдоль волокон наружных слоев.
