fatoom писал(а):меню- эдит- адд кокпит
Kfoundry 1.6.4
Re: kfoundry1.6.4
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
вот как то так...Угловатые???? ХЗ.... попробуйте файлик мой изменить в проге, может я чего то накосячил!!!
- like for hunting2.yak
- [quote]Угловатые???? ХЗ.... попробуйте файлик мой изменить в проге, может я чего то накосячил!!![/quote]
- (29.98 КБ) 416 скачиваний
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Киль нужен. Надо вернуть.koban писал(а):Во втором файлике я киль уменьшил...выходит зря??? Думаете стоит вернуть его??
Закругление киля думаю будет проще сделать если использовать рейки меньшей ширины...![]()
Рейки можно и уменьшить, легче будет на сложновыгнутых участках проходить. Проблема будет в этих местах:
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Кстати, в сложных участках можно делать так:
Причем таких участком может быть несколько. Совсем необязательно сильно изгибать рейки, чтобы склеить между собой, а ложить так, как ей удобно, а образовавшиеся пустоты докладывать кусками. Я так делаю.
Re: kfoundry1.6.4
Если честно.. разницы не вижу!!! Но в любом случае благодарю за участие!!fatoom писал(а):вот как то так...Угловатые???? ХЗ.... попробуйте файлик мой изменить в проге, может я чего то накосячил!!!
Проект уже распечатал
Вопрос ко всем не безучастным: Какой лучше лес использовать???
Судя по таблице плотностей древесины, из доступных мне: ель - 0.45 г/см3, осина - 0.51г/см3, сосна - 0. 52г/см3....
С весом всё понятно...прямая зависимость с плотностью! Но с технологической точки зрения????
Или я зря замарачиваюсь??
Re: kfoundry1.6.4
ель вроде как имеет свойство винтом выворачиваться
Re: kfoundry1.6.4
Так...rid писал(а):ель вроде как имеет свойство винтом выворачиваться
В таком случае насколько ЭТО критично???
Рейки для строительства тонкие и узкие, гнуть то я их 100пудово буду как хочу..
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Как ни странно, но в реале осина оказалась легче. Делал я гренландские весла из ели. 715гр. Сломал. Сделал такое же из осины. 650 гр. Сам в шоке! По таблицам вроде как ель легче, а на воздухе - осина. Может не та осина и не та ель, я не знаю. Но я делаю под покраску, поэтому мне древесный рисунок без разницы. Если нужен вид деревянной лодки, то и дерево надо брать с рисунком (ель, сосна, кедр, лиственница и все что угодно, хоть бук или дуб). У осины - чистые белые рейки.
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Как я понимаю, то жирные линии являются основными, а пунктирные показывают общую картину с толщиной рейки 6 мм. Может быть пунктир нужен для "обратных" шпангоутов, то есть когда рейками выкладывается как бы внутренняя полость, типа матрицы. Я видел как таким образом делают на "джулемот".koban писал(а):Вопрос: Распечатанные стрингера имеют два контура... по какому надо вырезать ???? По жирному или пунктирному..?
