Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Так дерева только 3-4 мм сверху. Потом внутри 2 слоя 160 стеклоткани с полыми волокнами и пенопластовый сердечник. Здесь сосна, 2200х80. Я как то писал в теме гренландских весел как сделано.
Так а что лучше - пропитать маслом или покрыть лаком? Чтоб от влаги защита была лучшеAleh писал(а): ↑28 фев 2024, 21:47Можно. Только лак масляный, масляно-фталевый и тд-они на основе растительных масел в части. И необязательно сверху лаком. Просто пропитать много раз до вида как под лаком. Например льняным маслом. Подсолнечным тоже можно. И другими высыхающими. Сначала горячим-глубже проникает. Сохнет долго только каждый слой. ПС. Я так весла свои композитные с деревом сверху пропитываю-держит весь сезон. И берет немного масла по весу. Само весло всего 600 гр.
Полиуретановым двухкомпонентным лаком. Если что лучше. Типа темадур клие (Temadur Clear). Если прозрачный надо. Им же и пропитать ткань можно. Пробовал-отлично полиэстеровую-там у вас вроде такая-пропитывает.
Оксфорд ткань в качестве шкуры буду использовать. Ее лаком буду мазать ,со стороны бархотки
Зависит. Я недавно столкнулся с новым для себя явлением: карбоновые лодки с прозрачным покрытием теряют это самое покрытие. Хз, по какой причине. Возможно, солнышко. Хотя хранятся они в темном помещении. Какую роль играет солёная вода, я не знаю, но то, что она в итоге попадает внутрь материала - это точно. А потом соль выступает на поверхности.
В любом случае, лодки опресняются даже те, что покрыты белым или цветным топкоутом. Хотя бы потому что песочек и соль, оставшаяся после высыхания, царапают лодку.
Соль всегда проникает в вещи которые побывали в море и проявляется белыми солевыми пятнами после высыхания.
Я всю жизнь у моря прожил. Азовское море
Если поверхность не повреждена, то не проникает. У меня статистика по лодкам.
Собсно, для этого покрытие и нужно.
Куда ноги девать? Как ноги располагать чтоб ногтем шкуру не проткнуть. На фото в башмаках. Без башмаков уйдет сантиметр полтора. Но ноги только вьрастопырку что ли ставить? Или верх поднимать?
Дощечку справа поставил показал как ткань будет идти при натяжении.
