Перевозка каяка на автомобиле
Думал хлипкая конструкция, да нет, норм, почти всем телом наваливался, держит. По центру ролик с валиками, толкать лодку легко. Полное испытание только весной, когда непосредственно каяк грузить буду. В общем рекомендую, они разных форм бывают. Нашёл только на алике, цена вопроса 2000 руб.
Это уже с моей машины фотки. Угол наклона немного не подходил, просто пересверлил отверстия и все дела
- PARA CENTER
Не совсем правильная конструкция. Нужны боковые ограничители.
Зачем? Толкайте прямо, да и всё. Каяк 5 метров, уж угол 90 градусов найдётеPARA CENTER писал(а): ↑16 дек 2023, 04:45Не совсем правильная конструкция. Нужны боковые ограничители.
Всякое бывает.
- PARA CENTER
Если бы не ронял каяк с крыши при заталкивании - не предлагал бы. Тем более такой узенький ролик.Олег_Орен писал(а): ↑17 дек 2023, 00:01Зачем? Толкайте прямо, да и всё. Каяк 5 метров, уж угол 90 градусов найдётеPARA CENTER писал(а): ↑16 дек 2023, 04:45Не совсем правильная конструкция. Нужны боковые ограничители.
А идея не плохая. Главное протирать стекло и убеждаться, что
У моего друга была такая направляющая. Пару раз отлетала. Перешел на качественный стационарный багажник с роликами. Там и ребенок справится.
Конечно, с ограничителями лучше, но, думаю, в угоду компактности их убрали.PARA CENTER писал(а): ↑18 дек 2023, 03:12Если бы не ронял каяк с крыши при заталкивании - не предлагал бы. Тем более такой узенький ролик.Олег_Орен писал(а): ↑17 дек 2023, 00:01Зачем? Толкайте прямо, да и всё. Каяк 5 метров, уж угол 90 градусов найдётеPARA CENTER писал(а): ↑16 дек 2023, 04:45Не совсем правильная конструкция. Нужны боковые ограничители.
Про тряпочку, это точно подмечено. У меня самого эта мысль сразу в голову пришла. Присоска из-за пыли может плохо присосаться, так что буду перед монтажём протирать губкой для удаления остатков воды из каяка.
Про срыв присоски под нагрузкой - тоже, думаю, бывает. Но тут всё просто - рычажок присасывания на присоске должен затягиваться с хорошим усилием, это вам маркер, что всё хорошо. Если усилие небольшое, то значит присоска стоит чуть наперекос, не плотно прилегает. Поправить и повторить присасывание. Да и потом - ну сорвётся, ну и что? Нос каяка просто ляжет на крышу, наврят-ли что-то испортит
Если что-то может пойти по худшему сценарию, оно пойдёт по худшему сценарию. Каяк соскочит так, что либо стекло разобъёт, либо сам разобъётся, либо и то, и другое.Да и потом - ну сорвётся, ну и что? Нос каяка просто ляжет на крышу, наврят-ли что-то испортит
Если хетчбек, добавь небольшой плоский металлический крюк, который цепляется за верх двери. Тогда от присосок будет требоваться только создавать опору, а как они при этом присосались, будет уже глубоко неважно.
Ну не понял У меня паркетникHEKOT писал(а): ↑19 дек 2023, 09:57Если хетчбек, добавь небольшой плоский металлический крюк, который цепляется за верх двери. Тогда от присосок будет требоваться только создавать опору, а как они при этом присосались, будет уже глубоко неважно.Да и потом - ну сорвётся, ну и что? Нос каяка просто ляжет на крышу, наврят-ли что-то испортит
Вот я ещё одну проблему вижу: монтирую всю конструкцию, подтаскиваю каяк к ней, кладу нос на ролик. Задним носом () каяк упирается в землю. И теперь мне нужно добраться до зада, поднять его и начать толкать. Проблема в том, что пока я буду идти до зада, каяк может соскользнуть (сила трения зада о землю не удержит). Соответственно, нужно как-то, перебирая руками по каяку (подстраховывая), добраться до зада))) А если опора не на землю, а на асфальт или плитку, то тем более соскользнёт
У меня на всех каяках там рули, вариант с упором в землю исключен. Для такой погрузки требуется помощник. Поэтому в итоге отказался от закатывания каяка с задней стороны автомобиля, несмотря на наличие соответствующих приспособлений. Кладу сбоку.каяк упирается в землю
