Выбор морского каяка, новичок
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 окт 2023, 17:12
Evgeny писал(а):
23 окт 2023, 16:09
Constantine писал(а):
21 окт 2023, 07:23
evgeny_shmyrin писал(а):
20 окт 2023, 23:25
короткое
Короткое для гренландского? Вроде бы средняя длина, для такой ширины лодки пойдёт.
Ширина 55, рост гребца 180. У моей лодки ширина 60. рост 2.0. Весло 220 со стандартным шафтом (около 55 см) - если не цеплять борта, то работало максимум 2/3 лопасти. Сделал новое. 240. Шафт 70. Лопасти работают полностью.
Тоже считаю весло 215 очень коротким для лодок шире 50 см.
смотря какой тип весла.
Для морского евроблейда и 210 нормально при лодке 55
для Ложки уже надо 220 при ширине 55
все решает техника
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
Сообщение PARA CENTER » 23 окт 2023, 17:15
Греб на серф-ски ложкой 210 см - было отлично. Длиннее не надо. Рост 175 см.
На самом деле только пробовать.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 23 окт 2023, 17:16
Гренландское. Автор поста говорил именно про него.
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 окт 2023, 17:22
Timspirit писал(а):
22 окт 2023, 01:27
Добрый день, друзья!
Ровно по теме - подбираю первый морской каяк, хочется походить в достаточно длинные походы по Ладоге, Онеге, Белому, а то даже и Баренцеву, обращаюсь за советом.
Опыт в морских каяках у меня невелик, попробовал только прокатные Tahe Marine Reval со скегом и рулем. Сам я роста и веса небольшого, поэтому взял Midi.
Понравилась вместительность, управляемость на волне. Тут, правда, сравнить могу только с Инвайдером от Prijon и двухбаллонным КНК от Марины Галкиной, так что, возможно, и получше есть лодки, но я с ними пока дела не имел. Понравился свободный кокпит в ногах и не понравилось, что практически нет бедренных упоров - эскимоситься пришлось рычагом, винт сорвался, потому что не смог распереться сверху и даже одна нога соскочила с педали. И спинка сидения у Ревеля тоже так себе.
Пощупал каяки от Seabird, но Victory оказался для меня конкретно великоват, а вот в Expedition как-то слишком низкой дека в районе колен показалась, такое впечатление что долго не высидишь там, притом, что и бедренные упоры тоже не идеальные - жесткие, маленькие, неудобно расположены. Да и объем в 246 литров кажется маловат для экспедиционного каяка (что-то я припоминаю, у моего Prijon Rockit тоже 250 литров).
В общем, хочется что-то приличного размера, не меньше 5 метров, с рокером, скорее "британец", в идеале со скегом и рулем, с приличной скоростью (люблю полопатить от души), ну и за более -менее нормальные деньги. Что у нас сейчас на российско-московском рынке можно найти такого?
ну как-то странно
Ревал относительно низкий около 35 см дека
Виктори почти 41
Экспедишн 38
Кажется золотая середина...
да у Сиберда жесткие упоры, да и сиденье надо двигать, чтобы упоры более менее встали.
Обратите внимание на Boreal Baffin
OSTROVA
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 окт 2023, 17:23
PARA CENTER писал(а):
23 окт 2023, 17:15
зависит от длины рук, ширины лодки.
Есть калькулятор на сайте Epic
https://www.epickayaks.com/paddle-wizard
OSTROVA
inzmtsv
Сообщение inzmtsv » 23 окт 2023, 21:46
Evgeny писал(а):
23 окт 2023, 16:09
21 окт 2023, 07:23
20 окт 2023, 23:25
короткое
Тут вот какое дело. Я с этим веслом чувствую себя комфортно. Возможно, что-то с техникой не то, но для меня критерий комфортности при соблюдении средних значений в скорости/утомляемости пожалуй самый главный показатель того, правильно ли я подобрал весло. В свое время выбирая себе велосипед ориентировался в размере рамы на стандартные значения для моего роста. И рама оказывалась мала. На третий раз взял чуть побольше - теперь езжу с комфортом. Возможно здесь в ход идут индивидуальные различия - длина рук, ног, корпуса. Считаю, что у меня руки длинные, возможно, поэтому, короткое весло мне норм :)))
При гребле часто рука воды касается, при этом лопасть практически на полную глубину входит. Может здесь что не так, но второе весло я себе заказал такое же. Попробую его уже в следующем сезоне на лодке сит он топ 62 см. шириной (Фридом-4) Подозреваю там может быть маловато, поскольку до этого греб на ней с евровеслом 230 см. и мне казалось комфортно, а с ним же на ситине 55 см. (Лайкер) - уже великовато
Сообщение PARA CENTER » 23 окт 2023, 23:32
Да, из не дорогих и проверенных вариантов - Baffin P2 или P3 - полиэтилен. Используют в Мурманске, в Крыму (инструктора на них - сами выбирали), на Камчатке. У нас есть один Баффин P3.
Лично ходил около часа - в ветер, не большую волну, безветрие. Остойчив, хороший контроль крена, очень хорошо рулится для своей длины, сидит низко, отсеки хорошие, но не выдающиеся по объему.
Для любителей руля есть Epsilon 200. Тоже Boreal Design.
Не пойму, почему китайцы не копируют хороших европейцев и американцев - вариантов много :)
Сообщение PARA CENTER » 23 окт 2023, 23:34
23 окт 2023, 17:23
23 окт 2023, 17:15
Да, я прикинул там - если все по среднему - 215 см. Такое и брать хочу. 205-215
Сообщение PARA CENTER » 23 окт 2023, 23:46
23 окт 2023, 23:32
Многих устраивают лодки от каяк мастер 64. Не европа, но и не китай 10 летней давности.
Я бы ехал туда, где больше лодок и пробовал. Возможно и у вас не мало каякеров.
Кстати, у ростовчан есть чат или форум местный ?
Краснодарцы, уже завели :)
Но самый крутой, пока, у Питерцев!
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 окт 2023, 23:55
23 окт 2023, 23:34
23 окт 2023, 17:23
23 окт 2023, 17:15
если пишут 215 то надо брать 215+10
OSTROVA
