Такое впечатление, что мы в другом мире живем или измерении. Я не один такой и костюмы у нас разных мастей.Legalizer писал(а):+1. В основном так сделаны все штаны, которые видел.fishmonger писал(а):Грамотно сшитая мембранная одежда не имеет открытой мембраны в контактных зонах (обычно закрыта кордурой или вовсе непромокаемыми вставками).Emich писал(а):Любая мембрана в контактных зонах протечет
Гидрокостюм
- Emich
Re: Гидрокостюм
Re: Гидрокостюм
Разные мембраны, разные условия эксплуатации. + Мембраны реально изнашиваются.
По мне так небольшая протечка внутрь мембраны погоды не сделает - при долгом переходе внутри и без забортной воды будет изрядно пота).
- fatoom
Re: Гидрокостюм
Такой вопрос образовался к знатокам. У неопрена 3-4 мм и вообще у неопрена как такового срок годности (эксплуатации) есть? Мне сказали что он рассыпается со временем. Что то такой информации я не встречал, за мембрану читал а за неопрен нет
Re: Гидрокостюм
В народе ходит мнение, что его точно также нельзя сушить на открытом солнце, костре.
В реальности неопрен работает годами. Кроме механического износа (потертости от ударов, нитка полезла, ...) никакого особенного старения не замечаю.
Ну, стирать надо периодически:)
Re: Гидрокостюм
ИМХО, для морских тем неопрен вряд ли хороший выбор: грести в нем неприятно (трет, сидишь во влажном). Лучше использовать его для белой воды. На крайняк - только на ноги надевать.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
Re: Гидрокостюм
Как мне кажется, разница между белой водой и морем в том, что на море (в среднем случае)
1) реже заливает с головой;
2) более длинные переходы, более спокойная активность.
Поэтому верхняя часть одежды может быть более свободная.
Например, открытый ворот, а не плотный латекс на шее.
Или вообще накидка от солнца, если жарко и матрасно.
А в остальном подходы должны быть аналогичными, и определяться скорее погодными условиями (температура воды и воздуха, ветер, солнце), чем видом каякинга.
Так, вероятность отстрела и выживания после него надо закладывать и на белой воде, и на море.
Поэтому и там, и там должна быть защита от переохлаждения и от камней.
Пока в кокпите сухо, ты сидишь сухой в любой одежде (если она по погоде, конечно).
Если активно работаешь, вспотеешь и в неопрене, и в сухом костюме.
Т.е. я бы связывал подбор одежды скорее с погодой, чем с видом активности.
Re: Гидрокостюм
И то верно.
Вообще, надо накапливать опыт и исходя из этого опыта уже подбирать снарягу. До появления понимания, какие опасности и в каких случаях могут возникнуть, лучше перестраховываться по полной.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
- Иванов Андрей
Re: Гидрокостюм
Прочитал все девять страниц и пришел к выводу, что если сравнивать неопрен и сухой костюм, то сухой костюм побеждает, так? Единственное, что советуют - шорты неопреновые для теплой погоды.
Re: Гидрокостюм
ясень пень....что "сухарь" практичней...он легкий...он дышит....ну и денег стоит соответственно!!!
другой вопрос практичности для меня состоит в том...что если рыбачить на море где вода чистая и дно камешки....а вот в лиманах где ила под 0.5 метра бывает с каяка слазишь и в иль проваливаешься....так эти "говны" такие липучие что от резиновых сапог еле отираються....и то с большим трудом....а как их от мебраны отирать она и помрет быстро!!!опять же залазит в неопреновых вейдерсах на сит он топ-не проблема ....а вот в сит ин топ -не представляю .....на холодную погоду в неопрене кайф тепло.....но если тащится с каяком далеко-в неопрене упреешь!!!для себя решил что сухой костюм возьму обязательно-но современем!
Re: Гидрокостюм
Сухой костюм гораздо приятнее по ощущениям + см. выше комментарий Шурика, там все по делу + я все же считаю, что подолгу грести в неопрене неприятно, т.к. натирать будет, в отличие от сухаря.Иванов Андрей писал(а):Прочитал все девять страниц и пришел к выводу, что если сравнивать неопрен и сухой костюм, то сухой костюм побеждает, так?
Всего вам доброго
Всего вам доброго
