Вопрос по переделке каяка
Спасибо! От части согласен.)
Вот эта очень похоже на мою только у неё есть киль.
Или эта (она тоже плоская,длинная и с небольшим килем)
- PARA CENTER
Лучше сбоку снимите - посмотреть на ее дно.
И в чем задача - что есть хождение по плоской воде ? Прогулки на час или многочасовые, путешествия по озерам - речкам. На сколько дней и какой компанией ? Какой Ваш опыт ?
Наверное соглашусь, что купить или построить каяк под задачи более правильно, ем переделывать.
В смысле два носовых киля? Вы хотите изменить корпус лодки на носу и корме ниже ватерлинии, типа добавить объёма? А как вы собираетесь это делать? И сколько сейчас весит ваша лодка?
Понравилась форма лодки и ее размер, по этому решил усовершенствовать под свою задачу.
Я живу на реке Вуокса (это спокойный водоем с 1000й островов и выходом в Ладогу)
Цель однодневные исследования локации до 30 км. ( в плане багажа*смогу добавить небольшой грузовой люк и этого будет достаточно).
Опыт: плаваю на каноэ (большая 5м дюралевая лодка с одноручным деревянным веслом).
По Каякингу планирую взять пару уроков .
фото вид сбоку.
дно выгибается чуть сильнее (Лодка долго лежала на улице под снегом - примяло)
Положил уровень на какое расстояние еще можно наращивать киль
длинна 4м.
ширина 0.6м
фото вид сбоку.
длинна 4м.
ширина 0.6м
Да именно так.
Планирую наростить киль ниже вотерлинии, Либо со стороны носа или и носа и кормы.
Добавив к дну ( пенополистерол требуемой формы,а на получившийся хребет добавив тонкую дюралиевую трубку, после обклеив все стеклотканью).
весит сейчас очень мало .(возможно 2мя пальцами поднять.)
- PARA CENTER
Насколько я понимаю, сейчас он очень верткий, плохо держит курс ?
Вот вопрос: удасться ли из него сделать "человека" (морского / турингового каяка) ?
30 км - довольно не мало. Тут нужна длина 5+ метров - что бы была скорость и место для барахла (если ночевки планируются). Теоритезирую.
Ну и спецы по стеклопластику ( Constantine, например), подскажут, на сколько увеличится вес. Пальцем в небо я бы назвал 12-15 кг. А там - какая ткань, сколько смолы, что за вставки, вес трубы.
жаль легкий каячок...
Он из стекла сделан ?
да вероятно верткая и курс держать не будет (курс обеспечу небольшим плавником или плавниками)
труба всего 6мм.весит грамм 100.
Лодка досталась по наследству (можно сказать) она вся дырявая (в мелких рваных ранах),
ее все равно новым слоем стекла крыть.
да из стеклопластика с пенопластовыми вставками внутри корпуса.
про особенности стеклопластика еще поизучаю.
- PARA CENTER
Я бы хотел иметь такой каяк. Но не стал бы его трогать...
Серфинг на волне от катером, пороги - наверное его стихия. Море - тоже (Вам не близко).
спасибо за инфо!
Финский залив в 1.5 часах езды..(это тоже хор. вариант)
а река совсем рядом. Интересно изучать окрестности.
