Стабилизирующее. Он сзади стоит и назад оттягивает. В сторону направлено примерно 0.01 от этой силы. сли скег обтекается водой хорошо, то полное сопротивление мало, и это 1% от неё вообще незаметен.
Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Re: Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
- пузотер
На первых лодках ставил скег ровно по килю. Успел намучаться с застрявшим пером. Берега у нас песчаные, и возможностей случайно замусориться хватает. О проблеме обычно узнаешь при отходе от берега и возвращаться бывает напряжно.
Затем заметил у Шадэ смещение бокса от киля и решил попробовать. Проблем со сканом стало на порядок меньше.
Есть ещё один нюанс. Попозже выложу пару фоток разницы щелей в корпусе для скега.
- пузотер
вопрос о направлении скега относительно курса. Подумал, что щель в корпусе с минимальными зазорами выставит скег. Плюс ещё не задумался о смещении с киля. Итог: куча траблов, которые со временем научился избегать, но все же. Киль-самая нижняя часть корпуса.
При смещении бокса большая часть проблем ушла. Конечно, по опыту бокс уже стараешься не подставлять, но даже это не страхует от засоров. Ответ: открытый скег, что тоже подглядел где-то. Но я о смещении. Его нет. А если и есть, то вы не заметите. Разгонял лодку и бросал. Не уводило. Но это из практики.
А это как?Ответ: открытый скег, что тоже подглядел где-то.
- пузотер
Фоты не цепляются(
Куда хоть цепляется?
Имеете в виду, щель скега около 4 мм, впритык с толщиной фанеры, из которой скег сделан?
Согласно Шаде ширина щели 12 мм (3 листа фанеры) а на перо приклеиваются спейсеры, т.е. в этих местах ширина тоже 12 мм, лишнюю толщину нужно снять. Получается, спейсеры удерживают положение и центруют, а перо в коробке находится с хорошим зазором
- пузотер
Да. Ширина щели должна быть избыточной к толщине пера скега. Дошло это до меня сильно не сразу. Но избыточную разницу я клеил не на перо скега, а внутри скегбокса. Те перо имеет одну толшину. Отсюда и ширина щели в корпусе и пару мм свободы. Идеальные условия доже для песчинок.Согласно Шаде ширина щели 12 мм
В последнем проекте отверстие для бокса было во весь бокс, излишки которого спилились снизу.
Пузотер, интересно посмотреть Ваши фотографии, здорово получается.
PS не знаю, новая или нет, информация, согласно инструкции Ника перу придается аэродинамическая форма: передняя кромка скругляется, задняя стачивается на ноль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
