Сообщение Aleh » 04 июл 2021, 04:56
Чтобы завершить тему. Лодка готова полностью.
Сообщение asi2007@ukr.net » 05 июл 2021, 06:09
А как в ходу? Фото на воде есть? Как идет?
Выглядит зачетно - белый цвет всегда хорошо смотрится)
Сообщение Aleh » 05 июл 2021, 06:36
Еще на воде не была. Может через неделю время будет.
PS. Сделал низ слегка серым.
sp1ash
Сообщение sp1ash » 05 июл 2021, 18:04
Смотрится здорово! Мне кажется, на основе нижней части даже можно сделать академичку наподобие Annapolis Wherry с минимальными изменениями.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Сообщение asi2007@ukr.net » 05 июл 2021, 18:05
Давай - интересно глянуть...я все никак до своей не доберусь.
Аватарка поменялась)
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 06 июл 2021, 21:15
Aleh писал(а):
05 июл 2021, 06:36
Чем красили?
боюсь, что это очень тяжелая лодка даже для двоих.
Сколько она весит?
моя самоделка 54000х700х380 4мм фанера, 2 слоя ткани на дно и один на деку... весит в районе 30-40 кг. Пронести одному дальше 100м - подвиг, не для каждого.
Я свою кстати до сих пор не взвесил. (фото прошлого года)
Крышки отсеков сняты для просушки.
Сообщение Aleh » 07 июл 2021, 05:19
По окраске. Низ-2 слоя Temacoat RM 40. Верх-2 слоя Temadur 20. Все наносилось кистью. К белому темакоуту добавлял немного черного красителя для эпоксидных составов-чуть серый тон получился. Темадур сразу куплен заколерованный 7024 по ral (серый графит). Слегка разбавлял обе краски соотв. разбавителями. По весу- пока не взвешивал, но по материалам в районе 40 кг+. Относительно тяжелая и задумывалась - в ней можно оборудовать 2 спальных места (для походов на несколько дней в места практически без берегов). Сейчас клею под это дуги для тента. Носить особо не планирую. Сделан стапель для перевозки на крыше моего авто, и приготовлена тележка для перевозки к воде, на нее ставится тот же стапель, возможно будет его с крыши вместе с лодкой одному снять-поставить. А если вдвоем -то поднимается все естественно без вопросов. Кроме релингов на крыше задействован будет велобагажник на фаркопе- от него еще стойка под корпус-т.к. лодка длинная. Когда эти процессы пойдут-фото выложу.
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 07 июл 2021, 14:26
Носить лодку пол беды... а вот вытащить ее груженную из воды на высокий берег это задача.
Как бы то ни было, у вас очень красивая лодка!
Я при длине 5400 никаких усилителей не делал. Но у меня 3 сплошных шпангоута.
Когда лодка стояла на стапеле на 2х точках опоры, я вставал (90кг) в сшитую но еще не проклеенную лодку и никаких деформаций не наблюдал. Рейки на пол не наклеивал.
Я отгрунтовал все самодельной эпоксидной шпаклевкой но пока не красил (есть трудности с выбором краски) Планировал красить акрил-уретановой краской.
Вожу вот так (у меня мощный 6-ти опорный багажник) Вес лодки на том (почти) пределе, когда я могу затащить ее на крышу в одиночку.
П.С. да, в задней части сделан небольшой плавничок для обеспечения стабильного курса на прямой.
Сообщение asi2007@ukr.net » 14 июл 2021, 19:15
40кг для такой лодки вообще ни о чем. Нормально абсолютно.
Сообщение Aleh » 08 авг 2021, 06:38
На воде Кассиопайа 2 вела, как и предполагалось. Вдвоем ожидаемо легко шла, несмотря на вес. Длина здесь сыграла роль. С одним тоже легко шла-что не совсем ожидалось. По остойчивости-пробовал стать в рост- и получилось. Только одному тяжело развернуться из-за ветра - нос поднят и лодка стремится при боковом ветре увалиться. Но против ветра при острых курсовых углах этого особо не заметно. Это придется учитывать или грузить нос.Еще окончательно не решил с ножными опорами. Подставил пока блоки пенопласта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
