Nanoq by Bjorn Thomasson в Самаре
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 04 апр 2021, 01:34
Привет всем.
После года в каякинге встал вопрос приобретения лодки, кандидатами для приобретения стали R17 от Storm Kayak, Tempest170. Но наткнулся на сайт Бьорна и зацепило, на мой взгляд, самый совершенный дизайн каяков и подход в проектировании и реализации идей.
Заказал Nanoq, нравится еще Njord.
Место под постройку выбрал в гараже 6х3,не отапливаемый, но в гаражном массиве, зимой температура ниже -10 не опускается и при желании можно до плюс 10 довести. Из-за условий использовал эпиталовский 1440 Н у него срок жизни достаточно долгий и возможность отверждения при низких температурах
До этого опыта постройки не было совсем, но в голове все так ровно сложилось, что решил строить, за зиму думал управиться.Технологию применил предложенную Бьорном
Собрал стапель
Следующий этап оказался сложнее чем я предполагал, напилить рейки для каяка.
Оказалось, что еще и ели нормальной найти достаточно сложно,а 6 метровой и подавно, использовал 3 метровую доску пришлось купить новую циркулярку
Корпус закрыл
внутри 25 градусов
По итогу проделанной работы могу сказать , что гараж не самое удобное место для постройки каяка, но можно и так,
и предполагаемые сроки не совпадают с реальными.
Вадим Самарский
Re: Nanoq by Bjorn Thomasson в Самаре
Сообщение Вадим Самарский » 04 апр 2021, 01:38
Закрыл корпус стеклотканью, а сверху положил peel ply (жертвенная ткань)
Время строительства с декабря к сезону точно не успею.
yomo
Сообщение yomo » 04 апр 2021, 04:06
успеешь )))))
Сообщение asi2007@ukr.net » 04 апр 2021, 05:30
Главное к концу сезона успеть а не к началу)
Красивая лодка!
yomo
Сообщение yomo » 04 апр 2021, 17:37
следы от скобок не эстетично выглядят если не под покраску ))
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 04 апр 2021, 18:05
Скобки не актуально, под покраску, поэтому не очень аккуратничал с рейкой (а зря)
Теперь вопрос к опытным товарищам
Что с этим делать, сошлифовывать и сверху слой ткани?
пузотер
Сообщение пузотер » 04 апр 2021, 20:02
Трудно понять что на фото. Предполагаю, что подсохший участок. Сода ушла в дерево. Если так, то не критично. Основная площадь пропитана, лишь мелкие пузырьки. Если так, то можно оставить. Проект же под покраску. Если хотите перестраховаться, то сошкурьте и переламинируйте.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 апр 2021, 00:45
С какой целью? Это же используется для вакуумной инфузии. Ну или хотя бы для ваккумирования в пакете. Для удаления излишков смолы.
Сообщение Constantine » 05 апр 2021, 02:32
Вадим Самарский писал(а):
04 апр 2021, 01:38
На фото наверное нет и 25% работы, но не останавливайтесь, лето -- лучшее время для работы со смолой и маляркой. Если перфекционизмом не страдаете, то успеете, наверное.
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 05 апр 2021, 02:55
Peel ply , как раз для удаления излишков смолы и применял, достаточно эффективно впитывает.
Но , как я понял, особого смысла нет, можно шпателем достаточно хорошо излишки убирать.
Это я по первому разу боялся лишней смолы оставить.
А по срокам строительства иллюзий уже нет.
