Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 ноя 2020, 17:38
Шкешыр писал(а):
21 ноя 2020, 17:19
Женя, у тебя стандартная ошибка - слишком рано задираешь голову и выпрямляешь корпус. Это особенно хорошо заметно при съемке налобной камерой. Поэтому и столько усилий требуется и не получается регулярно. Когда выполняешь вторую фазу представляй, что затылком должен достать до деки сзади пока не встанешь на ровный киль. И только потом поднимай корпус в вертикальное положение.
да, ошибки у меня типичные.
Над этим работать надо.
Ну и от лодки на которой выполняешь эскимос тоже зависит.
Сейчас встаю стабильно 9 из 10 на гладко воде, в зависимости от усталости, с той или иной стороны
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
Toman
Сообщение Toman » 19 дек 2020, 11:55
Возле берега, когда глубина такова, что прямым винтом комфортно вниз головой в полный рост не вывесишься, какой из способов возвращения на киль является предпочтительным?
Вывешиваться вниз головой в полный рост не является "технологической необходимостью" для переворота, в т.ч. прямым винтом. Оно может случаться просто поневоле как результат самого оверкиля, ещё до начала эскимоса и вне всякой связи с ним, либо при неудачных попытках эскимоса, когда не удалось удержаться у поверхности. При самом же прямом винте все части верхней части тела всю дорогу держатся, в идеале, настолько близко к поверхности воды, насколько это вообще возможно.
Сообщение Имя пользователя » 19 дек 2020, 14:04
В этом плане мне непонятно, как выживали эскимосы при отсутствии сухой одежды, даже после успешных эскимосских переворотов. Ведь если вымокнуть при температуре, скажем, -20 - довольно быстро замерзнешь.
Эскимосы носили непромокаемую одежду из кишок или шкуры тюленя и были фактически привязаны ее подолом к очку лодки. На запястьях и лице они использовали узлы для герметизации. Так что воды внутрь практически не попадало и все оставалось сухим. Правда, если отролиться не смог, опции мокрого выхода у них не было.
https://alaska.si.edu/record.asp?id=96
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuilik
Retropaddler
Сообщение Retropaddler » 24 дек 2020, 22:32
Toman писал(а):
19 дек 2020, 11:55
Если малая глубина, удобно вставать руками или веслом от дна. Конечно, прямым винтом, бережем лицо. Чтобы не цеплять дно головою, сначала наклоняемся вперёд и во время движения ж... тазом разгибаемся к корме. Звучит сложно, но на деле легко. Приятных эскимосов в НГ!
Гладиатор
Сообщение Гладиатор » 08 фев 2021, 19:05
https://youtu.be/zdruFVnFGKM
Всё видео можно не смотреть, сразу перемотать на 6-30. Там серия стабильных переворотов. К эскимосу шёл 3 года. Повезло в начале 2020 года тренил в бассейне с надувным мячом. Потом сразу вышел на весло.
Там же на моей странице в ютюбе есть ролик с заголовком - all i do-. Это как раз в бассейне снимали.
гараж каяков: Seabird Expedition HV, Seabird Expedition LV, Point65 Seacruser, Кьяе.
Retropaddler
Сообщение Retropaddler » 25 фев 2021, 21:48
А вот Вам лайфхак. Отрегулируйте спинку и подножки так, чтобы при попытке вытянуть ноги коленки не выскакавали из упоров. Также путём прокладок зафиксируйте задницу с боков, чтобы в стороны не болталась. Представьте, что лодка перевёрнута, вы должны в держаться ногами. Всё время так сидеть не получится, но при опасности переворота занимайте это положение. Со временем придёт (или не придёт) привычка сначала раскорячиться, потом эскимосить.
Сообщение PARA CENTER » 24 сен 2021, 22:26
Научился за 2 часа эскимосу. До этого только около часа опоры тренировал. Но, собственно опоры и эскимос - разные вещи.
Сообщение evgeny_shmyrin » 24 сен 2021, 22:54
PARA CENTER писал(а):
24 сен 2021, 22:26
осталось на воде научиться делать ))) шутка
OSTROVA
Сообщение evgeny_shmyrin » 24 сен 2021, 22:59
Нежданно-негаданно пришлось исполнять эскимос
https://vk.com/video3306963_456239251
OSTROVA
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 25 сен 2021, 01:48
Евгений, а что за лодка?
