Техника серфинга на попутной волне
maratovich
Re: Техника серфинга на попутной волне
Сообщение maratovich » 10 ноя 2020, 07:29
Как руку держишь на ветру из окна автомобиля?
Сообщение HEKOT » 10 ноя 2020, 07:43
Именно!
Maxno
Сообщение Maxno » 11 ноя 2020, 03:59
Mikle писал(а):
10 ноя 2020, 05:38
что и зачем делает рукой спортсмен на сюрфски с 12:26 по 12:38 ??
Эм, опирается, чтобы не ловить баланс. Это первое, что интуитивно делают все, кто начинает сёрфить. При хорошем угле к волне и скорости, момент руля может настолько опрокидывать лодку, что приходится вывешиваться далеко за борт и опираться, чтобы не упасть при рывках.
https://www.instagram.com/p/B299P_NneVS/
На этом видео не сильное вывешивание, но примерно так оно выглядит, когда педаль до упора в одну сторону - вывешиваешься в другую и опираешься.
Сообщение HEKOT » 11 ноя 2020, 07:56
Начинающие серфить опираются на воду рукой???
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 11 ноя 2020, 19:28
Maxno писал(а):
11 ноя 2020, 03:59
Mikle писал(а):
10 ноя 2020, 05:38
Слушай, это все же твои специфические тараканы, связанные с серфингом на волне от катера. На ветровой волне под таким острым углом к волне ходить не нужно. Поэтому и рули такие здоровые не нужны и поворачивать их сильно не надо. И моменты кренящие от того в разы меньше. Я ни разу не ощущал необходимость прям что-то откренивать. Хотя у меня ски уже некуда.
Это еще у тебя может быть от не очень плотной посадки в кокпите. Если сидишь плотно и боковые стенки прямо тебя слегка сжимают, то все эти мизерные кренящие моменты просто не замечаешь.
Maxno
Сообщение Maxno » 12 ноя 2020, 03:30
HEKOT писал(а):
11 ноя 2020, 07:56
Понял, я не в тот момент тыкнул походу.
Maxno
Сообщение Maxno » 12 ноя 2020, 03:40
Шкешыр писал(а):
11 ноя 2020, 19:28
Слушай, это твои специфические тараканы, связанные с серфингом на мелком водохранилище :)
Вообще, я много читал буржуев о том, как важен руль и как его часто не хватает штатного на хорошей волне с хорошей скоростью. И что нога устаёт сильно давить рули, у которых центр давления далеко от оси отодвинут.
На море мне опять же часто не хватает руля, но там увеличение площади не поможет, т.к. не хватает часто в сложной волне на невысокой скорости, но это короткие моменты.
Просто на таких жирных лодках как V7 можно делать и рули большей площади, то только поможет реализовать её достоинства в манёвренности, а на ходовых качествах это особо не скажется. Больше фана, больше возможностей, больший интерес к данному типу.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 12 ноя 2020, 05:30
Не уверен, что потребность в увеличении площади возникает с увеличением скорости и высоты волны. Это было бы похоже на правду, если бы высокие волны вызывали необходимость серфить под меньшим углом к гребню.ТО есть больше по диагонали. Но ситуация как раз обратная. Чем выше и соответственно быстрее волны, тем сильнее приходится разгонять ски для посадки на волну и тем меньше смысла разгоняться по диагонали - скорости и так не хватает. А после посадки, уже когда серфишь, на большой волне конечно можно уходить в диагональ, но рулиться должно даже легче по идее, потому что нос не зарывается в передний гребень (до него далеко) и рулю проще развернуть лодку.
Короче на маленьких волнах и по диагонали чаще приходится ходить из-за невысокой скорости волны и передний гребень чаще мешает повороту. ПОэтому по логике как раз для маленьких волн нужен большой руль.
Mikle
Сообщение Mikle » 12 ноя 2020, 21:11
По-диагонали меньше угол вхождения носа каяка в волну при серфинге с крутой волны большой амплитуды и, соответственно, меньше зарывание этого носа - разве не так ? Т.е. вроде-бы по-диагонали на крутых волнах все-таки легче серфить ?
Сообщение HEKOT » 12 ноя 2020, 22:16
По диагонали меньше крутизна волны
