Эскимосский переворот
- Имя пользователя
Re: Эскимосский переворот
Бытует еще мнение, что оверкиль это просто экстремальная степень наклона, и ничего более.
- Retropaddler
А крен 179" ещё не переворот.
- Regerald
Немаловажно ещё наверное и то, что пропадает паническая боязнь перевернуться.Андрей_Наматрасе писал(а): ↑07 ноя 2020, 03:55что, чтобы набраться опыта до состояния стабильно не переворачиваться, приходится первым делом научиться хорошо эскимосить.
Утешает одно: после освоения эскимоса переворачиваешься существенно реже, и учить прочие элементы гораздо легче.
Когда ходишь в ноябре или декабре с такими "сухими" курткой и брюками, что под ними всегда мокрый (см. моя тема с вопросом про одежду ) - киляться совсем не хочется... Более того, когда в 2018 г во время нашего похода по Черному морю в конце похода погода испортилась и пошел проливной дождь с сильным ветром (при воде +23 и воздухе около +17), после чего моя "сухая куртка" стала полностью мокрой - киляться тоже расхотелось от слова совсем...Имя пользователя писал(а): ↑08 ноя 2020, 01:54Бытует еще мнение, что оверкиль это просто экстремальная степень наклона, и ничего более.
Насколько я понимаю, многие случаи гибели каякеров как раз связаны с переохлаждением. Правда уже после покидания каяка. С другой стороны, если сильно охладиться еще сидя в каяке - силы начинают покидать, т.ч. возникает риск, что уже не сможешь сделать эскимос в случае оверкиля.
В этом плане мне непонятно, как выживали эскимосы при отсутствии сухой одежды, даже после успешных эскимосских переворотов. Ведь если вымокнуть при температуре, скажем, -20 - довольно быстро замерзнешь.
- Андрей_Наматрасе
- Retropaddler
От дна веслом, а если очень мелко. то руками. А чем прямой винт плох?
Дополняю свои пост видеоevgeny_shmyrin писал(а): ↑05 ноя 2020, 05:11Думал что поделюсь видео, но видимо позже.
Научился эскимосу этим летом.
Проходил интенсив тренинг в группе 10 человек в течении 2х дней.
Итого: стабильный (9 из 10) прямой винт слева и справа, винт с проворотом.
Учился на сплавном каяке, позже все перенес на свой гоночный каяк.
Недавно пробовал делать на выходе из Лосевского порога: на гоночном не очень получается, на слаломнике и сияке без проблем на валах и течении
Выполняю эскимосы после долгого перерыва после обучения.
Техника кривая, но что-то получается.
Лодка гоночная, 45 см шириной.
Хотя в этом ролике проблем с этим не было.
ну и добавляю видосик с осенней тренировки.
Бултыхался значит я на своей соломинке в суводях Лосевского порога, устал.
Решил потренить эскимос и всякие там элементы.
С первой попытки не встал, ошибка - не доработал ногами, упал, перевел дыхание, сменил сторону и нормально уже встал
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
- Regerald
Не замёрзли? Мокрого костюма достаточно для такого времени года?
У нас вода уже где-то +5, постоянно штормит.
первое видео сделано еще в сентябре, было тепло. на мне просто лайкра.
второе видео сделано 04.10, на мне условно сухой костюм. В тот день я много заплывал, так что был мокрый, но теплый
OSTROVA
OSTROVA
Женя, у тебя стандартная ошибка - слишком рано задираешь голову и выпрямляешь корпус. Это особенно хорошо заметно при съемке налобной камерой. Поэтому и столько усилий требуется и не получается регулярно. Когда выполняешь вторую фазу представляй, что затылком должен достать до деки сзади пока не встанешь на ровный киль. И только потом поднимай корпус в вертикальное положение.evgeny_shmyrin писал(а): ↑21 ноя 2020, 05:30Дополняю свои пост видеоevgeny_shmyrin писал(а): ↑05 ноя 2020, 05:11Думал что поделюсь видео, но видимо позже.
