Сообщение Constantine » 20 мар 2020, 00:14
А у вас точно пригодная стеклоткань? Замасливатель какой, не парафиновый случаем?
Artik323
Сообщение Artik323 » 20 мар 2020, 02:24
Чего именно боимся ?
Реального мира, где нет абсолютно жёстких конструкций/соединений/материалов.
Сообщение Аутриггер » 20 мар 2020, 11:51
Щас в большинстве случаев замасливатель со смолой дружит, но я этот рулон со старой работы уволок, когда нас разгоняли, и про эту ленту ничего не знаю. Поэтому на всякий случай перед применением отжигаю до прекращения дымления феном при температуре 600 градусов. Таке что дело не в замасливателе.
Эксперимент по совместному применению смол "К - 153" и "ХТ - 116" дал положительные результаты. Смолы нормально сочетаются, несмотря на абс. разные отвердители и разные пропорции смеси с отвердителями. Всё отлично склеилось. Очень рекомендую такую комбинацию ! И работать удобно, и пропитка отличная. Вот эти краешки, свисающие с фрисбического болвана, сегодня звенели, как камертон ... Остатками одной смолы накапал на остатки другой. В застывшем виде граница почти не видна. смолы проникли дуг в друга.
Требования по липкой фиксации сильно противоречат требованиям по пропитке. Применение двух смол отлично решает эту проблему. Можно, конечно, обойтись одной только смолой "ХТ - 116", но это можно охренеть, пока дождёшься от неё состояния мёда.
Сообщение Аутриггер » 22 мар 2020, 09:31
Вклеил кормовые переборки. Подробное опис. процесса в сообществе "Быстрые лодки": https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_140 Конец с эпопееи с переборками будет, когда приклею нижние усилительные накладки к силовым рамкам. В просвет между носовыми переборками вставил ножовочное полотно (см. фото 4). Пока чисто ритуально.
переб 3.png (414.17 КБ) 1248 просмотров
переб 4.png (434.01 КБ) 1248 просмотров
переб 11.png (480.36 КБ) 1253 просмотра
переби 22.png (470.94 КБ) 1253 просмотра
Сообщение Аутриггер » 23 мар 2020, 22:30
На очереди проклеивание швов внутри корпуса. К настоящему моменту проклеены только зоны штевней. В общепринятую теорию галтелей я не верю. Мои эксперименты её не подтверждают. На тестовых образцах, где я сращивал фанерки голыми стеклолентами вообще без всяких галтелей, фанера трескалась при испытаниях по краю стеклолент. Зона стыка, накрытая стеклолентами, не разрушалась. Только один раз было так, что однослойная стеклолента отошла точно в месте стыка. А при двух и трёх слоях, выложенных ступеньками, всегда разрушалось в стороне от стыка. А один раз из принипа потщательнее склеил фанерки снова с однослойной стеклолентой, и фанера треснула по краю единственного слоя стекла.
Допустим, я и захотел бы оформить галтели ... Во многих местах (особенно ближе к оконечностям) угол между сегментами столь ничтожен, что я просто не понимаю, как там оформить галтель. Кто работал без галтелей, отзовитесь !
Вот последний ролик на эту тему из "Быстрых лодок": https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_90 Я там ломаю образец с однослойной лентой.
Последний раз редактировалось Аутриггер 23 мар 2020, 23:53, всего редактировалось 2 раза.
Artik323
Сообщение Artik323 » 23 мар 2020, 23:07
Дно какое-то круглое слишком по виду.
Toman
Сообщение Toman » 23 мар 2020, 23:37
Так там, где угол ничтожен, они, галтели, и не нужны по сути. Их назначение - помочь без чрезмерных воздействий и возможных из-за этого повреждений уложить стеклоткань на существенных углах.
Сообщение Аутриггер » 23 мар 2020, 23:48
В смысле укладки что с галтелью, что без галтели - один чёрт. Укладывается без всяких проблем. От перегиба в месте стыка ткань не повреждается.
Сообщение Аутриггер » 24 мар 2020, 00:00
За основу я взял переднюю половину этого проекта: https://vodnyimir.ru/Universalnaya_lodka.html Это старый советский проект трёхсекционного каноэ. И там вполне канойное плоское дно. Ужал все сечения в 2 р. и потом нарастил борта. Остальные изменения к обсужд. вопросу отношения не имеют. Пропорции подводной части корпуса после ужатия полностью сохранены. Никакого "круглого дна" у меня нет, потому что его нет у исходного проекта (см. картинку 2).
Artik323
Сообщение Artik323 » 24 мар 2020, 07:14
Это вопрос пропорций, и нож с круглой кромкой может быть вполне острым, если это закругление будет достаточно мало,
и плоское дно может быть вполне круглым :crazy:
Это я изначально к тому, чтобы провести связи с соседней вашей темой, и о том, выйдет ли в результате так, как там хотелось?
