Так там и два флага: немецкий и австралийский. Что ж ему теперь, разорваться чтоль?
Пожелания к новой модели каяка
Re: Storm Kayaks R18
Фрея (немка) шла вокруг Австралии. Отсюда и флаги. А так - да, Эпик.
Чтоб руль и складывался при наезде и рулил (при этом находясь в районе скега) КМК нужен поворотный цилиндр, в котором маятником ходит руль. При этом нужно использовать весь диаметр цилиндра для колодца руля - т.е. точка крепления руля в передней части и при повороте отклоняется не столько задняя часть руля сколько передняя.
Примерно так
Можно сделать и откидывающийся в обе стороны руль. В цилиндре с одной стороны на оси рамка, обеспечивающая откидывание в одну сторону, на другом конце рамки ось, в которой уже сама лопасть, откидывающаяся в другую сторону. Причём вообще говоря обе оси могут быть вынесены за пределы собственно диаметра цилиндра, видимого на дне.
Лопасть впереди от оси вращения цилиндра - это плохо тем, что создаёт механическую неустойчивость, из-за которой как раз в особенности на высоких скоростях руль будет неуправляемо колбасить, так что серфить такой руль не поможет.
Необязательно. Если точка приложения усилия будет сзади от оси вращения.
Это уже другое дело. Но это и не называется "лопасть впереди от оси вращения". Я ж именно про саму лопасть, а не про ось, вокруг которой она убирается. Эффективность такой дельтовидной, правда, считается ниже (относительно создаваемого сопротивления - как и у крыла самолёта) - зато и трава/водоросли/всякий мусор гораздо менее критичны, и срыв потока должен наступать мягче.Необязательно. Если точка приложения усилия будет сзади от оси вращения.
В общем то, достаточно круто было бы сделать любой убирающийся руль в месте скега, главное чтобы лодка без него ещё могла плыть прямо. На сёрфски (большинстве) руль убирать нет смысла, они без него не контролируются вообще.
САМОубирающийся
Отож. Есть технические предложения?
Вообще идеально ТЗ должно описывать складывание\убирание руля\скега при превышении нагрузки с любого направления - перёд\зад\право\лево. Единственно что сразу на ум приходит - тросик с пружиной и защёлка между рулём\скегом ориентирующая его в ДП. При превышении усилия защёлка расстёгивается, пружина сжимается и перо руля\скега повисает на тросике. По окончании приложения усилия пружина втягивает перо до фиксирования в защёлке. Форма защёлки предусматривает позиционирование пера в одном положении. Для минимизации вероятности попадания постороннх предметов между пером и корпусом ось вращения\точка сопряжения пера и корпуса должна располагаться на передней кромке пера. Для дистанционного освобождения пера от мусора всё же застрявшего между пером и корпусом надо предусмотреть механизм дистанционного сжатия возвратной пружины.
Кстати про Mirage. А кто то ещё делает сёрфски "для туристов", ну т.е. с отсеками под хабар?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
