Не думаю, что гладкость наружной поверхности будет определяться гладкостью фанеры под стеклом - наружная шлифовка или др. способы обработки/нанесения покрытий - это отдельная тема. А вот если вокруг ворса пузырьки будут, так потом снаружи шлифовать бесполезно. Другое дело, если снаружи предполагается покрыть чем-то непрозрачным, так что всё равно не видно будет.
Окраска фанерного каяка
Re: Окраска фанерного каяка
Хозяин барин, но принцып: делай максимально хорошо - плохо само получится, ни кто не отменял
Тесты лучше делать на тестовых кусочках фанеры, а не на изделии.
Бати моего любимая поговорка!
К стати, по теме! Есть подозрения, что первый опыт может оказаться не самым удачным, а по сему рассматриваю запасной вариант где придётся воспользоваться окраской. Покурив темы форума не нашёл общего знаменателя по выбору красок. У кого то ПФ прекрасно себя чувствует на рыбацкой лодке... Так всё же! - чем красить? Вариант из баллончика нитро-эмалями я так понял, что тут сильно раскритиковали, а возможности крыть авто-эмалями у меня нет (нет краскопульта). Валик оставит шагрень, кисть - полосы. Всё же больше склоняюсь к баллончику. Если красили и всё прошло удачно (в том числе и дальнейшая эксплуатация) - подбодрите, что бы мне не казалось такое решение ошибочным))
И ещё. Если другие варианты, то какие эмали/краски предпочтительнее (не разбираюсь в том, какие ЛК составы хорошо работают по эпоксидке).
Хочу быть сильней макаки...
Красил двухкомпонентной полиуретановой эмалью местного разлива. Выглядит хорошо, от песка на берегу не слазит, но я стараюсь быть максимально аккуратным, сажусь с воды. Но, в месте, где напоролся на камень и где ударил выступающим из тележки болтом краска сбилась до смолы. По ударостойкости ожидал большего.
Красил краскопультом, первый раз. Шагрени избежать не удалось, но она убирается, смотрите видео по автомалярке, там все вопросы раскрыты, даже из под кисти можно думаю сделать прилично. Только возьмите хорошую кисть.
Цвет тоже имеет значение, на белом, например, даже шагрень скрадывается, в отличие от чёрного. На чёрном ещё и видна грязь от капель воды, нужно вытирать лодку после использования.
На работе часто использую эмаль с баллончиков — фигня редкая, стойкости вообще никакой. Красить тоже нужен навык, иначе будут подтёки. Я бы лучше кистью или валиком красил, чем баллоном.
Валиком тоже неплохо можно сделать, если заморочиться: https://youtu.be/WPzaN_iS8wM
- asi2007@ukr.net
ой
Последний раз редактировалось asi2007@ukr.net 18 май 2019, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- asi2007@ukr.net
Забыл добавить - качественно задуйте.asi2007@ukr.net писал(а): ↑18 май 2019, 17:44В порядке практики задуйте что нибудь площадью около 1м2, потом поделитесь впечатлениями
красил свой корабиль обычной резиновой колерованной краской )) по эпоксидке )) поверх краски лак )) 2 сезона полет нормальный ))оч бюджетно и в любой момент ремонтопригодно )
Я красил морской грунтовкой Norglass ShipShape PrimerStalker писал(а): ↑18 май 2019, 05:15К стати, по теме! Есть подозрения, что первый опыт может оказаться не самым удачным, а по сему рассматриваю запасной вариант где придётся воспользоваться окраской. Покурив темы форума не нашёл общего знаменателя по выбору красок. У кого то ПФ прекрасно себя чувствует на рыбацкой лодке... Так всё же! - чем красить? Вариант из баллончика нитро-эмалями я так понял, что тут сильно раскритиковали, а возможности крыть авто-эмалями у меня нет (нет краскопульта). Валик оставит шагрень, кисть - полосы. Всё же больше склоняюсь к баллончику. Если красили и всё прошло удачно (в том числе и дальнейшая эксплуатация) - подбодрите, что бы мне не казалось такое решение ошибочным))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 47 гостей
