Что берем с собой в дорогу
Re: Что берем с собой в дорогу
Крем для рук - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Неделю уже почти плаваю, рукам - пипец. Морская вода разъела ладони в хлам. Отбросил предрассудки, мажу кремом.
Начало обсуждения тут:
Морские каяки / Re: Морской каяк "Аделаида" - наконец на воде! / Shoorick
Shoorick писал(а):На двоих вещей надо не в два раза больше, а примерно в полтора. Удваивается в основном еда.
На автоном месяц+ упихивал всё в сплавной каяк (2.5 м). То есть в морских лодках, как единичках, так и двоечках, резервы вообще, как мне кажется, громадные.
Тем более "экспидишн" зачастую для большинства это одна-две, ну три недели. Так что вопрос о том, что двойка не подходит для экспедиций, как мне кажется надуман.
Имя пользователя писал(а):Ёмич, а можно раскладку на месяц в студию? Реально интересно, как на 2.5 м упереть палатку, спальник, подстилку, котлы, ремкомплект, аптечку, запасную одежку и кил 25 жратвы. Ну и еще фоточемодан, запасное весло и так далее, так далее, так далее. Или все таки был кат поддержки? И еще, какая ширина была у тазика?На автоном месяц+ упихивал всё в сплавной каяк (2.5 м)
Shoorick писал(а):Это не Emich, это я. Лодка Eskimo Salto. В корму коврик, на него треугольная герма с палаткой, спальником, полноценным сухим комплектом одежды (поздняя осень, начало зимы), кроссовками, аптечкой. В пустоты и вдоль сиденья газовые баллоны (тундра, заполярье, дров нет), штатив. Поперек лодки под коленями герма с продуктами (32 дня, 17 кг, раскладка 510 г, полноценная трехразовая). В нос за упоры котел, кружка, горелка. Фотогерма с зеркалкой и др. между ног. Ремкоплект (кроме иголки с ниткой) не нужен, запасное весло не брал.
Имя пользователя писал(а):Шурик, раскладку можно написать? У меня народными средствами (тушняк и рыбные консервы) получалось 800г на день. Надо перенимать опыт. Приходится таскать еще тележку, упаковку от байд и свернутый рюкзак - жрут немеряно места. Плюс еще полиэтилен для бани и топор, потому как раз в неделю хочется прогреться. Плюс запас пресной воды. Так и выходит полная коробочка. В ноги не стремно пихать? А если мокрый выход? Хотя герма поперек лодки под коленками вещь удобная, по крайней мере в морской лодке. Фот вожу в твердом кейсе.
По вопросам.
Ту раскладку конкретизировал в отдельной теме
Питание в водных походах / Раскладка продуктов для экспедиций
Тушенку и консервы беру только на вылазки на выходные. В путешествиях подлиннее лень возить лишнее железо и воду. Да и приедаются до невозможности. Еще, даже если продукты везет лодка, все равно с небольшим продуктовым мешком мороки меньше, чем с громадным.
Если добавить хлебов, печений, консервов и еще немного, тогда действительно из 500 г получится раскладка 800.
Тележка - устройство перспективное, но в тот раз я просто таскал лодку по траве.
Упаковки для лодки у меня нет. А когда хожу с КНБ, она вся (кроме продольного набора железа) укладывается в рюкзак.
Рюкзаки сейчас очень объемные, да. Если путешествие "колесами в воду", вещи можно подвозить просто в гермах. В остальных случаях использую рюкзак старой системы, без специальной "спины" (Снаряжение Караван-130К http://www.equip.ru/product/bags/text/karavan.html). Он сворачивается компактно.
Обхожусь без топора, и в последнее время и без пилы. Еда полноценно и быстро готовится на хворосте. Если хочется пионерского костра, можно просто побольше притащить веток.
Баню брали только на группу. Если народа немного, действительно везти многовато. Сейчас есть бани-тенты из палаточных тканей, они вероятно будут покомпактнее и попрактичнее полиэтилена.
Пресную воду брал с собой только на море, где мало ручьев (ну и в пеших походах по местам типа Крыма летом:) Бутыль 5 л с кормы может быть снесена небольшим прибоем:) Поэтому в морском каяке бросал ее в нос, заодно нос меньше подпрыгивал на волнах.
Все вещи в лодке предпочитаю крепить. Гермы можно фиксировать в разборных лодках за элементы каркаса, а в полиэтилене за специальные крепления.
Для фотоаппарата использую герму для фото "Тритон" Электроника / Re: Герма для фото... / Shoorick т.к. часто выношу ее на берег и хожу/снимаю с ней там.
Тележка в основном с вокзала и на вокзал, к сожалению без перекладных не получается добираться. Топор актуален где много народу - на заходе и сходе, там обычно с сушняком напряг. Плюс полиэтилена в том что он сжигается после последней бани. Беру куски для парников, он довольно компактно свернут. Возил цепную пилу - абсолютно лишний девайс. Лопата - копать пескожила, уголь от бани отгребать и закапывать свои отходы жизнедеятельности где есть почва. Но можно и без нее. Ходим в 1-2 рыла, гитар с магнитофонами не возим . Кстати, возим спирт для ПРОТИРКИ СПИНЫ Раздражения на порядок меньше.
2 Shoorik
К слову, если не возишь топор, то цепная пила очеь помогает. За полчаса можно из сухостоя напилить дров на пару часов Сильно Погреться или приготовление еды на большую компанию. Места не занимает. Можно валить небольшие деревья.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
Согласен. Как раз после топора перешел на цепную пилу.
Потом она сломалась, в магазинах временно не было, сейчас без нее.
Вроде и надо, а с другой стороны и без нее обхожусь.
Еще толковая штука для лесной местности - костровой троссик.
Абсолютно точно. Выручал неоднократно. В идеале котел висит на вертикальной оттяжке с регулируемой длиной.Shoorick писал(а): Еще толковая штука для лесной местности - костровой троссик.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
- Иванов Андрей
Эт что такое? Есть фото?Shoorick писал(а):Еще толковая штука для лесной местности - костровой троссик.
Металлический троссик (нержавейка?) толщиной в пару миллиметров и длиной метра 3. Вешается между деревьями над костром. На него вещается котелок. В итоге, висящее над костром можно легко подвинуть, регулируя температуру содержимого. Очень удобно. Такая вот история.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
Здесь обсуждали разные конструкции костровых
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=21787
В том числе троссиков несколько видов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
