Сообщение Aleh » 22 сен 2018, 23:59
В тех, что на последних фото фибры нет. Иногда делаю с фиброй-но разной (пропиленовой, базальтовой, рубленым стеклоровингом. Тут все индивидуально. Базальтовая очень сгущает смесь например. Если стеклоровинг рубленый-то лучше постараться мешать смесь с ним уже добавленным поменьше. Если его долго теребить-становится похож на вату. Его вообще обычно рубят при подаче смеси (смол при стеклопластике, цемента с кварцем при фибробетоне) в специальных распылителях. По воде-для гипса чем меньше ее, тем лучше. Избыток воды в смесях делают просто для текучести, укладываемости.
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 сен 2018, 04:08
Да, ясно. Буду придерживаться инструкции. Стеклоровинг можно уложить и отдельно? Сначала наложить слой гипса а потом накладывать стекло? Скорее в сего нужно попробовать отдельно - почувствовать технологию.
Сообщение Aleh » 23 сен 2018, 05:17
Если стеклоровинг в бухте, то конечно лучше не в раствор при замесе давать, а при нанесении утапливать. Как наносить гипс будете - ведь стенки довольно высокие и площадь приличная?
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 сен 2018, 17:33
Наносим набрызгом, типа как "шубу" делают.
Пока тонкий слой чуть не застынет - дальше легче. Гипс уже не ползет - держиться на поверхности.
Стеклоровинг уже порубленный по 50мм.
А что лучше взять в бухте? и резать по длине и пряди утапливать в материал?
Сообщение Aleh » 23 сен 2018, 17:51
Можно и такой рубленый. Просто приспособится наносить вручную сложнее.
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 сен 2018, 18:04
ясно, тогда отменю заказ на рубленый а возьму в рулоне.
Kir
Сообщение Kir » 26 сен 2018, 14:51
Aleh писал(а):. Базальтовая очень сгущает смесь например
А можно чуть подробнее? С эпоксидами этот эффект тоже есть? Проблем с оклейкой не будет?
А то предложили ткань базальтовую дешево, уже почти созрел взять.
Сообщение asi2007@ukr.net » 26 сен 2018, 17:03
Говорил с производителями стеклонити и ровинга, подсказали что для скульптуры берут либо путанку-насыпом обрезки прядей стекла по 2-5м либо в катушках. Укладывают в длину по форме вместо арматуры (но мы про гипс говорим) .Отец говорит что при советах они делали отливы из глинозема то там тоже стеклонити использовали. Получается очень крепко.
Что именно Вас интересует-подробнее?
Kir
Сообщение Kir » 26 сен 2018, 22:15
Вопрос был к Aleh про загущение смеси при использовании базальтового волокна.
Простите за оффтоп
Сообщение Aleh » 27 сен 2018, 00:16
Имелась ввиду базальтовая фибра, добавляемая в гипсовую или цементную смесь. Смесь резко загустевала даже при добавке 1% по весу. А так ткань на основе базальтовых волокон имеет лучшие характеристики, чем обычная Е-стеклоткань. По прочности и упругости на четверть где-то. Замасливатель у нее обычно силановый, под композит с эпоксидкой годится. Но как всегда, советую сначала попробовать на пропитывание и другие характеристики.
