14-ти футовый каяк из XPS от проекта до постройки
- asi2007@ukr.net
Re: 14-ти футовый каяк из XPS от проекта до постройки
сращиваться будет как фанера? Пояса длинные.
Сращиваться эта деталь будет замком из сегментов около 1200 мм-по длине листа XPS. Замок по нормали. В этом проекте чем больше стыков, тем лучше. Они будут как соты в сэндвиче работать. Поэтому можно еще поделить, если собирать удобно будет в поясья. Посмотрим на практике.
на чертежах классно выглядит )) выкройки будут для народа ))?
Развертки наверно выложу здесь. Пусть народ делает.
Нусс что ж, раз народ ждетсс...
Здесь 5 поясьев-поэтому нужно точнее переносить линии и по ним вырезать детали. При ошибке 2 мм на поясе после 5 раз будет 1 см.
Между шпангоутами 1000мм.
- AL14 fuer_eine_und_zwei__Personen.AI
- (110.94 КБ) 354 скачивания
Поделил по длине пены самую длинную деталь. Получилось 3 стыка.
Красиво у вас получается! В москве есть панели размером 2500×600 с накленной по одной или двум сторонам стеклосеткой. С односторонней 10мм пробовал повозиться. Оклеил двумя слоями стекла 160 гр и походил сверху с усердием, следы остаются
До более толстой ткани и увеличения количества слоёв пока не дошел
Панели: http://ruspanel.ru/prices/paneli-polistirola
какой программой открывать нужно /?Aleh писал(а):Нусс что ж, раз народ ждетсс...
в москве все есть ((Kir писал(а):Красиво у вас получается! В москве есть панели размером 2500×600 с накленной по одной или двум сторонам стеклосеткой. С односторонней 10мм пробовал повозиться. Оклеил двумя слоями стекла 160 гр и походил сверху с усердием, следы остаются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
