Аутфиттинг
- gprovotorov
Аутфиттинг
Уважаемые форумчане, как обычно задаюсь вопросом, где в нашей стране раздобыть хорошие материалы и комплектующие. (уж больно накладно заказывать каждую мелочь в Штатах, а колхозить времени уходящего лета жалко). Ищу: направляющие для обвязки KS Sport (в форме шляпки, это те которые можно не утапливать в корпусе), пеноблоки из Minicell/Dyvinicell или аналоги с закрытой порой и низким влагопоглощением, лента виниловая/пвх самоклеящаяся светоотражающая с хорошей адгезией и устойчивая к воде и солнцу 3см, длина 25м), пряжки для ленты под спинку с возможностью фиксации к корпусу лодки.
Так же буду благодарен за любые наводки, по конструкции коленных и бедренных упоров (компромиссные варианты для того, чтобы и помарафонить на длинных дистанциях и эскимоса делать комфортно )
- это пока лучший из вариантов который встречал, может есть еще какие идеи и не понятно как этот вариант с точки зрения марафона
- news030305-1(1).jpg (61.6 КБ) 4148 просмотров
- светоотражающая лента
- S80801-083016(1).jpg (116.03 КБ) 4148 просмотров
- пряжка наверное такая
- S80801-082105(1).jpg (50.4 КБ) 4148 просмотров
- или такая пряжка
- S80801-082006(1).jpg (79.87 КБ) 4148 просмотров
- пеноблок для поделок внутри кокпита
- S80801-081118(1).jpg (28.79 КБ) 4148 просмотров
- направлющая для обвязки
- S80801-080959(1).jpg (52.16 КБ) 4148 просмотров
Pantera 2 на стапеле, а 2 реечных каяка Björn Thomasson Design Jack-14 и Sea Racer, уже на воде.
Re: Аутфиттинг
Касательно пены - присмотритесь к материалу Изолон-500, именно 500, а не просто Изолон. Производство Ижевский завод пластмасс. По физической структуре тот-же самый Minicell, он же сшитый пенополиэтилен, ну может быть плотность\модуль упругости отличается. Каякерам пора тоже заняться импортозамещением .
По поводу направляющих обвязки - нагрузку все равно несет большей частью крепежный болт, может быть на 3D принтере распечатать из какого-нибудь армированного пластика?
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Re: Аутфиттинг
У китайцев на Али брал направляющие для обвязки, упоры и другую мелочь. Пока ещё не устанавливал, на вид качество приемлемое, но обвязка 5- 6 мм, толще туда не влезет.
Re: Аутфиттинг
Упоры -- говнище! Выглядят да, неплохо, но в реальности -- дрянь. Я сам сломал такой (чуть песочка для упора может быть фатальным). Ещё точно такой же сломанный видел на Петровском марафоне.Constantine писал(а):У китайцев на Али брал направляющие для обвязки, упоры и другую мелочь. Пока ещё не устанавливал, на вид качество приемлемое, но обвязка 5- 6 мм, толще туда не влезет.
Для крепления обвязки использовал шлею и болт М6.
- gprovotorov
Re: Аутфиттинг
[quote="Constantine"]У китайцев на Али брал направляющие для обвязки, упоры ...
А вот упоры для ног и правда хлипкие на вашем фото, могут подвести в самый ответственный момент.
Направляющие то, что надо, если они 34мм шириной, то 5мм шнур пройдет, не думаю, что сильно от KS Sport отличаются. Я на свой ставил купленные в Stellarkayaks. но для обвязки они закончились, а мне надо еще каяк один обустроить.
Рекомендую.для ног вот такую конструкцию...
Re: Аутфиттинг
А в каком месте они ломаются, может возможно перед установкой заранее укрепить проблемное место?Упоры -- говнище! Выглядят да, неплохо, но в реальности -- дрянь. Я сам сломал такой (чуть песочка для упора может быть фатальным). Ещё точно такой же сломанный видел на Петровском марафоне.
Re: Аутфиттинг
Укрепить по-моему, нельзя. Мои сломались после регулировки, когда песочек попал внутрь. Педаль полностью на место не встала, и усилие стало приходиться на салазку, а она чень тонкая. Это деталь, которая ходит внутри направляющей, к которой через шарнир приделана сама педалька. Вот разве что её полностью переделать. Она имеет сложную форму. Если отказаться от среднего крепления направляющей, то эту деталь мождно сделать более простой, что придаст ей прочности.Constantine писал(а):А в каком месте они ломаются, может возможно перед установкой заранее укрепить проблемное место?Упоры -- говнище! Выглядят да, неплохо, но в реальности -- дрянь. Я сам сломал такой (чуть песочка для упора может быть фатальным). Ещё точно такой же сломанный видел на Петровском марафоне.
Если без картинок непонятно, свисти -- попробую проиллюстрировать.
Re: Аутфиттинг
Да вроде понятно, а как вы крепили направляющие, комплектными саморезами?
Re: Аутфиттинг
Нет. Сделал закладные М6:Constantine писал(а):Да вроде понятно, а как вы крепили направляющие, комплектными саморезами?
Re: Аутфиттинг
Второй вариант пряжки встретился в интернет-магазине фирмы Снаряжение https://www.equip.ru/shop?mode=product& ... id=2085600
