троллинг с каяка
П.М.
Re: троллинг с каяка
Сообщение П.М. » 10 май 2018, 23:40
Погугли "клей для полиэтилена". Или привари.
Max
Сообщение Max » 18 май 2018, 15:47
Приклеил на двойной (тостый, черный) скотч. Ощущение что намертво. Если будет отрываться по краям заклепками укреплю. И будет мне счастье...
Dboat
Сообщение Dboat » 21 июн 2018, 14:38
Троллил с 13 фитового каяка и довольно успешно. Перед собой наклеил на каяк вот такую штуку:
https://www.amazon.ca/Scotty-Glue-Infla ... sqxbdakf_e
На ней было что то типа очень сильного скотча, у меня каяк был года 4 я потом я его так и продал.
К этой площадке нужен сам держатель, типа этого:
https://picclick.com/Scotty-Powerlock-B ... 41186.html
Самое главное когда клеить ту первую шнягу надо все правильно расчитать - удочка в держателе не должна мешать гребле но быть легко достижима что бы ее можно было вставить и достать без проблем.
PS: нашел старую фотографию с креплением
H-520
Сообщение H-520 » 03 сен 2020, 14:45
Я понимаю, что два года прошло, но другие люди могут захотеть сделать тоже самое. Разумно прикрутить прямоугольник из фанеры восльмерки (например) к которому можно смело прикручивать болтами из нержа всё что угодно. Мест креплений эластичного шнура на этом каяке хоть отбавляй.
Второй вариант;
На счет держателей удочек, вполне нормально используются обрезки сороковой канализационной трубы, раздатой на горячую или прямую на концах. Эти цилиндрики прикручиваются жгутовками крупного размера к пластиковым ящикам например, которые используют как кофры для разного хлама. Вот этот самый пластмассовый ящик и можно примотать элестичным грузовым канатом к штатным крепежным кронштейнам каяка. Цена вопроса более мизерная, чем можно себе это вообразить.
Примеры ситонтоп
phpBB [video]
Regerald
Сообщение Regerald » 03 сен 2020, 17:21
Имхо, к полиэтилену клеить что-то особого смысла не вижу. Просверлить отверстия 4мм и затянуть винтами. Если надо будет потом снять, то четыре маленькие заглушки будут смотреться эстетичнее чем клеевое пятно.
А я вот голову ломаю как бы эхолот на деку прикрутить. Хотелось бы убрать всё в герметичную коробку (провода, аккумулятор) и коробку эту уже под резинки, эхолот на стенку коробки. Но всё не найду ничего подходящего.
Вот что-то вроде такого бокса, но пообьёмнее:
https://www.melontapiste.fi/tuotteet/su ... s-deckbox/
H-520
Сообщение H-520 » 04 сен 2020, 00:40
Может выручить герметичный пластиковый ящик для электрики. Продаются разных размеров. Открываются не иначе как при помощи отвертки. Не дешево. Имеют места для герметичных кабельных вводов.
Сообщение HEKOT » 04 сен 2020, 12:03
Компания Pelican производит самые разнообразные гермоящики, размеры от ойфончика до винтовки и промышленных осветительных систем.
H-520
Сообщение H-520 » 09 сен 2020, 12:55
Только что собрал четвертую удочку. Она вышла дешевле первых трех, но несколько мощнее их.
H-520
Сообщение H-520 » 30 сен 2020, 03:35
Еще немного фотографий экипа
glan
Сообщение glan » 16 окт 2020, 03:11
фото уловов на эти снасти есть?
