- asi2007@ukr.net
Сидушка планируется стационарная, вклеена в корпус + полости с воздухом - непотопляемость.
Складыванию мешать не должна.
Во вложенном состоянии остается пустым только носовой отсек.
А в собраном виде места действительно много и для палатки и для еды одежды...
По поводу высоты бортов - в случае чего я могу из срезать. Корпуса секций будут из двух частей, верх и низ. При необходимости укорочу нижнюю часть, лиж бы коленям было удобно.
Без чпу навряд чи вийде.
Странно, год назад искал чпу порезку- в Виннице, после торга, самые дешевая.
- asi2007@ukr.net
Штука в том, что я сначала слишком увеличил высоту каяка и он тупо не влазил по высоте стола. Ко всему резать нужно 3 секции и цену мне озвучили 10 000 грн. Що занадто!
А так я за неделю с лишним порезал пенопласт потратив гривен с 100 на нихром. Немного сэкономил.
Никогда до этого с эпоксидной смолой не работал, перечитал все по процессу, вроде все ясно...надо начать.
Ну...а как с симметрией?
Эпоксидка щас не станет( холодно), болван можно шпаклевать , а потом делать матрицу из полиэфирки, или же зачухать болван до идеала, покрыть стрейчпленкой, плюс силиконом или воском для паркета, а потом матрицу из полиэфирки, или же окунуть болван в пену ( матрицы на 1-2 корабля хватит).
Где то читал, что неровности на пенопластовой детали можно загладить насыщеным раствором пенопласта в бензине, своего рода плакировка.
Не пробовал...удачи.
- asi2007@ukr.net
Спасибо за советы! Думал просто гипсовой чистовой шпаклевкой вывести поверхность, затем вычитал на одном форуме все вскрыть толстым слоем ПВА. Он высохнет и даст идеальный глянец - ничего чухать не нужно (это хорошо).
После снять матрицу из эпоксидки - полиэфирка - НЕТ! Как написали знающие люди - в Харькове есть институт смол. Так вот, все сотрудники которые работали на кафедре полиэфирки - давно умерли, еще в 90г. , а те кто на кафедре эпоксидки - досих пор бодры и веселы! Никакой полиэфирки!
На счет пены - где ж такой объем взять? Сильно много ее надо. Как вариант из того же гипса, но хотелось бы в серию запустить, что бы отбить затраты ну и вдруг - заработать )
Ну тогда приготовьтесь к растратам- эпоксидка дороже в 2-3 раза, а матрица должна быть оОчень толстой.
Пена- выход из балона под пистолет 60 литров, стоит 80 грн. Считайте...
Оптимально продолжать так:
1. С пенопластового болвана (что на фото) снять пенопласт с отрицательным припуском (в минус)около 10-12 мм
2. Слоем гипса вывести в ноль -гипс делать как тесто для выпечки и накладывать. Можно посмотреть технологию Scagliola -аналогично наносить на болван и отделывать.
3. Гипс отшлифовать и отполировать (сначала строгать, пока не совсем затвердел, потом абразивными кругами или наждачкой -последняя шлифовка наждачкой №800 или 1000). Поры по ходу работы шпаклевать.
Замедлить твердение гипса можно столярным животным клеем или в крайнем случае кислотой (лимонной, винной и т.д.). Лимонки давать на 3 л воды 1.5 чайной ложки -схватывание гипса тогда 2-3 часа (НО ПОПРОБОВАТЬ СНАЧАЛА-зависит от сорта гипса время, плюс желательно добавить инвертированный сахар в 2-3 раза больше лимонки). Столярный клей намного лучше -100 гр сухого на 10 литров воды где то(ТОЖЕ ПРОБОВАТЬ НА ВРЕМЯ).
4. Когда гипс заблестит-просушить и покрыть с располировками карнаубским или аналогичным воском раз 5 минимум. Возможно болван до воска надо будет разделить для 2 или более половинок матрицы.
5. Сутки последний слой просушить и тогда нанести ПВА (но не клей, а спирт - это совсем другое)
6. Дальше после высыхания ПВА "снимать" матрицу эпоксидную или полиэфирную-по технологии.
- asi2007@ukr.net
1. вот это проблема. Он зараза сыпется шариками. Так что пойду в +
2. да
3. не так тщательно. И вместо гипса брать чистовую шпаклевку. Она долго не твердеет и имеет мелкий помол. Так что дырочек не оставляет. Кто шпаклевал гипсокартон - знает. И очень твердая!
4. Вот сейчас рекомендуют просто вскрыть ПВА. Он высохнет и даст идеальный глянец для формы. Там только минимально силиконом смазать и все!
5. ПВА спирт? Не понял. Может что то пропустил...
6.Да!
Я уже это вижу...хорошо, что тему открыл, а то чет приуныл )
Спасибо за ответ!
2. да
6.Да!
Спасибо за ответ!
Строительными шпаклевками шпаклевать болван хуже. Принцип высыхания у них, а не кристаллизации, как у гипса. И их до глянца довести хуже. Ну да Вам виднее. ПВА спирт (PVA, ПВС) - это водорастворимый полимер, в данном случае нанесенный раствор после высыхания дает очень тонкую пленку, ее смолы не пробивают.
По п. 4-не думаю, что даст идеальный глянец. Смазать силиконом -не понял.
Сейчас этот форум просматривают: yomo и 46 гостей
