GPS навигаторы
Re: GPS навигаторы
Сообщение HEKOT » 28 апр 2017, 08:47
VKS писал(а): Это не полный комплект. Не хватает базовой станции.(стр 27) В описании System-350 также RTK заявляется.
Если нужна точность 2 см, то да.
Проблема не в этом. Я тут свою идею рассказал одному нашему товарищу, который как раз, занимается этой системой. Так вот он сказал, что на лодке она работать вообще не будет.
Re: GPS навигаторы
Сообщение Shoorick » 29 апр 2017, 02:14
Почему не будет работать на воде?
И в чем особый смысл этой системы для трактора? Быть может, для последовательного вспахивания поля (задача заливки многоугольника)?
Re: GPS навигаторы
Сообщение HEKOT » 29 апр 2017, 10:29
Shoorick писал(а):Почему не будет работать на воде?
На воде не будет работать потому что в алгоритме никак не предусмотрен снос.
Shoorick писал(а):И в чем особый смысл этой системы для трактора? Быть может, для последовательного вспахивания поля (задача заливки многоугольника)?
В первом приближении -- да. Кроме многоугольников можно работать и на круглых полях.
С помощью этого решается целая куча задач. В первую очередь, учёт и экономия расходников (рабочего времени, топлива, воды, семян, удобрений). Например, те участки поля, которые перекрываются проездами, не обрабатываются дважды. Автоматизируется дозация. Сигнализируется о сбоях, например, если труба засорилась.
Если рельеф участка сложный, то можно делать всякие фокусы типа "обтекания" бумом рельефа, пропуск, например, каменистых участков или подъём бума над каменным монолитом посреди поля. Бум -- это штанга, на которой закреплены форсунки для полива.
При точном позиционировании лить удобрения можно не просто на поле, а именно туда, куда сеяли.
Унифицировнный протокол позволяет использовать оборудование разных производителей в одной системе.
В общем, деятельность оператора системы сводится к "включить и присматривать".
ЗЫ: недавно даже сделали интерфейс для "Ойфонов" и Андроидов. Не знаю зачем, но факт. :)
https://www.youtube.com/watch?v=o4FYoH1TnW4
https://www.youtube.com/watch?v=W-NSA2IYOws
https://www.youtube.com/watch?v=6RYBPS6lqRU
https://www.youtube.com/watch?v=Inwr535xB4k
https://www.youtube.com/watch?v=resB2pmsfAw
Re: Медитативная подборка
Сообщение aborigen » 21 фев 2018, 20:27
Отсюда Болталка / Re: Медитативная подборка / Имя пользователя
О пользах жпс.
Если в населенке в пвд вы ходите с жпс, то вы не каякеры. Да и вообще жпс - это подстрахуйчик.
Сообщение Имя пользователя » 22 фев 2018, 03:26
А так?
Сообщение aborigen » 22 фев 2018, 03:30
Вас там в этой ACA чё не учат компасом пользоваться? Карты читать, лоцию расчитывать? С течками и ветрами сопостовлять всё это? Не?
Сообщение Имя пользователя » 22 фев 2018, 03:36
А ты попробуй! Результат превзойдет все ожидания. Ориентиров на снос нет, а течка она правильная только в лоциях. Меня влево обычно заносит, даже с компасом (который тут не видно за гермой). То есть гребешь 2 часа, а потом проверяешь, где ты должен быть и где ты есть. Только рядом с судовым ходом не экспериментируй. Еще интереснее, когда данных по отливным течениям у тебя нет, только прикидки и догадки.
Сообщение aborigen » 22 фев 2018, 03:38
Вы точно не каякеры :D
Сообщение Имя пользователя » 22 фев 2018, 03:44
Я к чему? А! Один мужичек прикинул и ушел в туман без жпс. А вышел на 8 миль справа, от того места где был должен... Где то потерял время, попал на текуху. Но упорно держал угол по компасу. Классика. Причем пересечение было миль 10.
Второе зачем оно надо - если идешь далеко от берега и надо быстро выйти в обозначенную бухту, которую хрен заметишь с 500 метров дистанции.
Сообщение aborigen » 22 фев 2018, 03:51
Вот я и говорю. Фигня всё эта ваша АСА :)
Серж, у нас тут перепады приливные по 10 метров и более местами. Траверсы все расчитываются заранее, и старт строго по часам. Карта течений такой же обязательный атрибут как юбка и весло.
