Автономное электропитание
Re: Автономное электропитание
Решил поделиться инфой.
Всем любителям aple.
Провод lightning, заряжает девайс от п-банка только если он подключен правильной стороной.
В противном случае девайс будет разряжаться а не заряжаться.
- Бруно Феррари
Обзор полезных гаджетов в походе.
Вместо эпиграфа: "Да будет свет сказал монтёр и что-то фосфором натёр!"
(Автор разыскивается)
За последние 10 лет появились и стали доступны чрезвычайно полезные в походах приборы. Главные из них, это, безусловно:
- GPS-приемник,
- сотовый телефон / смартфон,
- мобильная радиостанция,
- цифровой фотоаппарат,
- светодиодный фонарь.
Однако все эти приборы потребляют исключительно чистое электричество и испытывают отвращение к таким традиционным туристским энергоносителям, как дрова, газ и бензин. Они потребляют такое количество электричества, что с собой нужно брать 2 комплекта пальчиковых батареек, учитывая возможное намокание вещей, саморазряд зимой в 2 раза и т.д.
Не могу сказать, что меня радует необходимость таскать с собой повсюду тяжелые и совершенно несъедобные батарейки. Особенно зимой, когда, протаскав их долгое время, можно обнаружить, что они перемерзли и не годны. Поэтому я (и подозреваю, что не только я) постоянно думаю о возможности замены батареек в походе каким-нибудь альтернативным источником электроэнергии. Выбор для туристов не очень велик:
- элементы Пельтье;
- ветрогенератор;
- солнечные батареи;
- гидроэлектрогенератор;
- магниево-электродное устройство;
- ручной генератор («динамо»);
- все остальное, еще более экзотическое.
Остановлюсь на термогенераторе.
Француз Жан Шарль Атаназ Пельтье в 1834 году, оторвавшись на секунду от бутыли бургундского , открыл эффект своего имени. Эффект (в современном прочтении) заключается в следующем: при протекании электрического тока через спаи двух металлов (активного и пассивного), происходит выделение тепла с одной его стороны и поглощение тепла с другой. Эффект обратим – т .е. если на физически разнородных элементах цепи создать разность температуры - в цепи потечет ток. В настоящее время серийно выпускаются элементы Пельтье, предназначенный для использования в составе холодильных установок различного назначения. Также они используются для охлаждения видеокарт к компам минуя ломкий кулер.
Смысл конструкции – взять бОльшую кружку, уложить ей на дно элемент Пельтье, сверху на элемент Пельтье установить меньшую. В меньшую наливается вода (насыпается снег), внешняя ставится на огонь. От элемента Пельтье начинает вырабатываться электричество. На поверхности касания элемента Пельтье и кружек (обоих) необходимо нанести термопроводящую пасту (КПТ-8). Пространство между донцами кружек, не занятое элементом Пельтье лучше заполнить термостойким герметиком (герметик для выхлопных труб).
В качестве преобразователя напряжения (step-up converter) используется микросхема КР1446ПН1. Документация (http://www.angstrem.ru/pdf/1446pn1.pdf ).
- GPS-приемник,
- элементы Пельтье;
- ветрогенератор;
- Смысл конструкции – взять бОльшую кружку, уложить ей на дно элемент Пельтье, сверху на элемент Пельтье установить меньшую. В меньшую наливается вода (насыпается снег), внешняя ставится на огонь.- На поверхности касания элемента Пельтье и кружек (обоих) необходимо нанести термопроводящую пасту (КПТ-8).
- Пространство между донцами кружек, не занятое элементом Пельтье лучше заполнить термостойким герметиком (герметик для выхлопных труб). - модуль Пельтье.jpg (2.49 КБ) 6169 просмотров
- Таким термогенератором пользовались наши деды. 70 мА вырабатывает, однако!
- tgk3_m00.jpg (26.98 КБ) 6169 просмотров
- termo1.jpg (33.77 КБ) 6169 просмотров
- fire0000.jpg (40.59 КБ) 6169 просмотров
- 87448452_1.jpg (55.59 КБ) 6169 просмотров
Последний раз редактировалось Бруно Феррари 26 май 2017, 15:17, всего редактировалось 2 раза.
- Бруно Феррари
Re: Обзор полезных гаджетов в походе.
Теперь, хочу кратко рассказать о магниево-электродных устройствах. В них расходный материал - магниевые активные пластины. Заменив изношенную пластину на новую, в их корпус засыпается соль и заливается вода.После закрытия их корпуса напряжение 12 В держится 8 часов. Дорого, тяжёлые, зато ни от солнца, ни от дров не зависишь.
- image1.jpg (60.63 КБ) 6168 просмотров
- image2.jpg (92.49 КБ) 6168 просмотров
- [quote]осфором н[/quote]
- image3.jpg (53.09 КБ) 6168 просмотров
- Бруно Феррари
Об аккумуляторах, теперь.
Есть такая коробка с двумя пальчиковыми аккумуляторами. Заряжается 4 часа от розетки. Потом отсоединяется её часть и носится в кармане. У неё разъём USB. От неё через шнур я заряжал смартфон на 18%. Вроде и мелочь, но в конце похода - мощный помощник вызвать такси для оставшихся с разряженными телефонами измученных туристов и доставить их к порогу дома!
К этому боксику подсоединил купленную сегодня гибкую светодиодную лампу. Взрывается привычное мышление, можно в летний душ это ставить на окно, в палатку,... Вверху пальчиковый фонарик, в который эти аккумки также последовательно вставляются.
- IMG173.jpg (103.69 КБ) 6167 просмотров
- [quote]одах пр[/quote]
- IMG174.jpg (98.37 КБ) 6167 просмотров
- Бруно Феррари
Аккумуляторы побольше.
На фото: подключение гаджетов к компьютерному аккумулятору от источника бесперебойного тока UPS (сорри, надо зарядить, с осени не заряжал его) и к автомобильному аккуму (для похода на катере). Один водник с собой караоке на моторке возит. Разложится на острове и поёт . Так к нему местные мужики на лодках приплыли с водкой, чтоб и им дал на эстраде выступить .
PS На фото видно гнездо к прикуривателю (на рынке дёшево продаётся) и сам переходник-USB (тоже дёшево купил в магазине где фонарики, кабеля, лампы продаются).
- IMG171.jpg (102.68 КБ) 6164 просмотра
- IMG170.jpg (96.08 КБ) 6164 просмотра
- IMG169.jpg (116.21 КБ) 6164 просмотра
- IMG168.jpg (87.1 КБ) 6165 просмотров
- [quote]оединя[/quote]
- IMG167.jpg (96.67 КБ) 6165 просмотров
- Бруно Феррари
Редкий снимок - трамвай на лейденских банках (предки аккумов) в конце 19 века.
- Transport7.jpg (72.11 КБ) 6164 просмотра
- Бруно Феррари
ИОНИСТОРЫ.
На фото ионисторная батарея из 36 штук. Ионистор - конденсатор большой ёмкости. Каждый ионистор на 1Фарад и напряжение 5.5В. Такие ионисторы автор фото использует для рекуперативного торможения - когда электровелосипед скатывается с горки, они заряжаются от переключённого в режим генератора электродвигателя постоянного тока. Им надо секунд 30 для этого. Потом на горку, отдают заряд, чтобы хозяину не тяжело было крутить педали.
Хорошо проявили себя ионисторные батареи, поставленные в автомобилях параллельно к дохлому аккуму. Высасывают его скудную энергию и резво заводят на ней машину. Ионисторы могут сразу отдавать много энергии и не портятся при этом, как аккумы. В электроавтомобилях миллионера Прохорова, ими забит полный багажник, при обгоне они 15 сек. отдают сильный заряд, разгоняя машину, потом снова заряжаются.
У меня есть один ионистор 0,5 Фарад с напряжением 5.5В. Я его через светодиод от аккума 6 В заряжаю 20 сек. Сразу светодиод яркий, постепенно тускнеет. Как потух - ионистор заряжен. От него 1 минуту белый светодиод светится. Преимущества перед аккумом - вечный, быстрая зарядка, на морозе его ёмкость не снижается, как у аккума.
Уже есть тяжёлые ионисторы ёмкостью 15 Мега Фарад в нержавеющих корпусах. Зарываешь их ночью перед домом и весь день цедишь в них от всех источников электричество. Вечером подключаешь к ним электроприборы.
В Японии на ионисторах троллейбусы ездят. Быстро заряжают их на остановках при выгрузке пассажиров. Этого хватает доехать до следующей остановки.
- Ионисторная батарея.
- 6401_320.jpg (31.54 КБ) 6153 просмотра
- Бруно Феррари
СВЕЧА из МЫЛА.
Если вы остались в походе без электричества, "темновать" - не в наших традициях . Можно превратить брусок ХОЗЯЙСТВЕННОГО мыла в свечку. Мыло состоит из солей жирных кислот, которые не поддерживают горение. Нужно преобразовать их в стеариновую кислоту, которая горение поддерживает.
Ножом настрогайте с полкуска хозяйственного мыла и положите в консервную банку. Налейте воды, так чтобы она с избытком покрывала мыльную стружку, и поставьте смесь на огонь. Помешивайте время от времени содержимое кастрюльки деревянной палочкой, чтобы мыло поскорее растворилось в воде. Когда это, наконец, произойдет, снимите сосуд с огня и вливайте в него уксус. Под действием кислоты из раствора выделится и всплывет на поверхность густая белая масса. Это и есть стеарин. Осталось вмокнуть в него скрученные 2 нитки от джинсов и, когда стеарин немного остынет, обжать им,как пластилином эти нитки. Свечка готова.
- Свеча.JPG (14.38 КБ) 6009 просмотров
- П.М.
Элекричество в пути. Солнечные,ветро и гидростанции.
Народ,поделитесь способами подзарядки гаджетов (мобильники,фото и GPS- потребители) на маршруте?
Re: Элекричество в пути. Солнечные,ветро и гидростанции.
Большой пауебанк. 26800 мАН в моём случае. Без всякой головной боли.
