Фотообъективы
Re: Фотообъективы
Не правильно выразился. Снимая на длинном конце быстро руки уставали. А как эта милая девушка, на 80 расстоянии, вроде ничего. Но я ставил его только тогда, когда очень сильно приблизить нужно было. Помню по Шанхаю походил день и шея ныла потом к вечеру.
Re: Фотообъективы
Эксплуатирую 100-400 мм 5 лет. Покупка была не верная. Надо было 70-200. Окончательно понял, когда целый месяц пытался подстрелить орлана на взлете. См.фото. Там 400 мм. Но так и не вышло желаемого качества.
Хотя если есть штатив, монопод или куда упереться - получается очень неплохо. С лодки трудно.
- 2010_02_13_Orlan16.JPG (88.97 КБ) 4284 просмотра
Re: Фотообъективы
Если ношение на шее — исключительно дело привычки, тут ничем себе не поможешь, то сам процесс съемки можно облегчить моноподом. Правда у 80-400 не самая удобная штативная лапка.poster писал(а):и шея ныла потом к вечеру
Re: Фотообъективы
А вот на 70-200 с 2х телеконвертером с воды:подстрелить орлана
Птицы — существа мелкие и подвижные, даже не знаю, насколько реально без предварительной подготовки (обустройства засидки) снимать на 200 мм кого-либо кроме чаек.
Примерно так на 200 получится:
Re: Фотообъективы
Вадим, всегда восхищался твоим умением делать красивые снимки.
Re: Фотообъективы
Первый снимок потрясает. Аналогичного качества добиться не могу.
Приложен снимок не мой - знакомый с парапета на 36 причале делал.
Объектив 100-400. Но 260 мм. Орлан пикирует к рыбе, предварительно закинутую на льдину.
Т.е. снимок постановочный Но хороший.
- 1.jpg (66.37 КБ) 4278 просмотров
Re: Фотообъективы
Я не особо разбираюсь в съемке птиц, но из пояснений известных в этой области фотографов сложилось впечатление, что значительная часть успеха в этом деле зависит от предварительной подготовки. Иногда это обустройство многодневных засидок, иногда — многомесячных. Т.е. подоготовку к съемке птицы начинают буквально тогда, когда она еще и из яйца-то не вылупилась.
Поэтому влияние самой техники — оптики и т.п. тут не столь велико. Впрочем, сейчас есть интересные вещи вроде дистанционного управления камерой (с передачей картинки), саму засидку можно минимизировать или вовсе не делать, если птицы одинокой камеры не боятся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
