Одноглазые бинокли
Re: Одноглазые бинокли
Сообщение fishmonger » 03 сен 2013, 20:33
Я так понимаю, что как с моноклем, так и с телеобъективом примерно одинаковых свойств будут примерно одинаковые сложности.
Даже скромный телеобъектив — весьма дорогая и нежная штука, в сравнении с моноклем. Неужели не жалко его утопить?
На мой непросвещенный взгляд, использование фотообъективов в качестве подзорных труб имеет смысл только для зеркально-линзовых конструкций (на суше конечно). Производители думают также, посему иногда такие объективы комплектуют съемными окулярами.
Сообщение Shoorick » 03 сен 2013, 20:41
H-520 писал(а):У камеры классный наезд, но картинка раза в два хуже, парится с автофокусом иногда, фокусируясь на различных поверхностях и предметах, включая и на самом оконном стекле. Бинокль дрожит примерно так же, но легко
рассматриваются мелкие детали на расстоянии километра,- детали конструкций, изоляторы на столбах, ограждения на вышках, ступеньки и перила металлических лестниц. Хендикам через грязное стекло такое не может.
Либо разная разрешающая способность оптики на таком увеличении, либо для видеокамеры оконное стекло является частью оптической системы, и изменяет ее свойства. Такое бывает.
В принципе, у бинокля и монокля нет зума, линзы стоят на месте, теоретически качество может быть лучше.
fishmonger писал(а):Даже скромный телеобъектив - весьма дорогая и нежная штука, в сравнении с моноклем. Неужели не жалко его утопить?
Если это единственный минус, то он не так страшен.
Ведь если ситуация позволяет бросить весло и рассматривать дальние объекты, значит, эта ситуация не такая опасная, чтобы угробить электронику.
Сообщение Имя пользователя » 04 сен 2013, 06:53
Шурик, фокусное расстояние тебе было сказано исходя из объективов, используемых в портретной съемке на 35 мм камеру. А как в глазу все физически устроено на стеклянную оптику естественно напрямую не переносится.
То что некоторые пишут про 24 мм - полная ересь. Сними и посмотри на фотографию, будет коробить. Специализированные портретные объективы имеют фокусное около 85мм.
Сообщение Shoorick » 04 сен 2013, 08:32
Так я уже определил кратность в своем конкретном случае, экспериментально и без магических чисел. Есть еще способ: посмотреть на некую регулярную структуру, например, многоквартирный дом, стоящий вдали перпендекулярно. Посчитать, во сколько раз меньше окон видно при максимальном увеличении.
А естественность восприятия бумажной фотографии зависит в том числе от ее размеров и расстояния до глаз. Широкоугольная панорама будет естественной вблизи, а перспектива снимка на суперзуме покажется нормальной, если смотреть издалека. Обоснование этого было по моей последней ссылке.
Vorchun
Сообщение Vorchun » 25 сен 2013, 04:06
Задался аналогичной целью - подыскать монокуляр.
Модели
Celestron Oceana 8x42
Barska 7x42 WP DEEP SEA
Veber BGD 8x42C
Minox MD 8x42 CWP
Такое ощущение, что они одного разлива. Странно, но эти модельки различаются весом ( 400, 380, 650, 370 гр). Материал корпуса - похоже пластик. На Целестрон был один откровенно ругательный отзыв.
Выделяется среди этого
Zen-Ray ZRS HD-M 8x42 Waterproof
По крайне мере он металлический и не содержит ненужного компаса.
http://www.zen-ray.com/shop/monoculars/monohd8x42.html
Желтое полиэтиленовое бревно
H-520
Сообщение H-520 » 26 сен 2013, 00:52
Эх, а у меня негерметичный китаец, Bresser Hunter 10x50, за 500 рублей купил, но новый. Он косил страшно, оказалось, что одна часть вкручена не по резьбе.
Самое большое неудобство - отсутствие хоть какой масштабной сетки...
Сообщение Shoorick » 10 янв 2014, 02:21
20-кратное увеличение совсем непрактично с руки, без штатива?
Посмотрел продукцию белорусского производителя Yukon.
http://www.yukonoptics.ru
Yukon 20-50x50 WA WP
Водозащищенный, снят с производства, есть аналог без букв WP.
240x110 мм, 700 г, ~$70
Отзыв http://www.maksimov.su/in.php?tnum=1&dv ... /truba.htm
Scout 20x50
Влагозащищенный, 230x70 мм, 450 г, ~$44
Для них продается штатив и устройства для наблюдения "с локтя".
Заодно посмотрел бинокли.
Sideview 10x21Pulsar
Влагозащищенный, 124x99 мм, 190 г, ~$62
Point 8x42
IPX7, 178x168 мм, 640 г, ~$180
Юкон Pro 7x50WA
IPX4, 215x200 мм, 1000 г, $158
Pulsar Expert VM 8x40 Marine
IP67, 200x136 мм, 800 г, $180
Из незащищенных есть еще:
Монокуляры Sturman, производство Китай
http://sturman.ru/category/monokuljary-sturman/
8x21, 8x40, 10x25, 10x40, 14x32
170x68 мм, 260 г и около того
$10-25
Монокуляры Байгыш
http://tor.shop.by/zritelnye_truby_i_mo ... y_baygysh/
8x30 10x35 12x45
~$50
Noname китайцы $12-14
http://www.ebay.com/itm/7X18-8x21-10x25 ... 4859d93a53
7X18 8x21 10x25 10x40 16x40
И здесь некая подборка
http://www.fotooptika.by/monoculars.htm
Operator
Сообщение Operator » 10 янв 2014, 19:10
Vorchun писал(а):Задался аналогичной целью - подыскать монокуляр.
Модели
Veber BGD 8x42C
Minox MD 8x42 CWP
У меня Ошена 8х42.
Оказалась весьма адекватной в условиях качки, брызг и т.д. Испытана на Ладоге. Небольшая кратность (по ощущениям даже где-то 6 вместо заявленных восьми) вполне позволяет просматривать ситуацию когда надо реально приблизить. Компас при этом совсем не мешает, даже наоборот - оказывается хорошим плюсом в походных условиях, помогая держать в голове общую ориентировку.
Размер позволяет без проблем затолкать Ошену в карман PFD, хотя при частом пользовании просто бросаю монокуляр на юбку с шейным шнурком для страховки.
Для большей кратности ИМХО по-любому нужен стабилизатор.
Bob
Сообщение Bob » 01 мар 2016, 07:33
Заказал себе барску.
Barska deep sea 7x42
Водонепроницаемый
Цена 100 баксов
Жаба душила, но купил.
Пришла посылка из америки.
Эх... В зопу эту барску.
Не смотря на на название, подразумевающее использование его на воде, встроены компас -наземный, не шарик и не полушарик. Нужно смотреть ровно на горизонт чтобы он работал. Чуть опустиш вниз и он тормозит моментально. Тормозит даже хуже чем обычные компасы!
Во вторых, резиновые закрывашки с двух сторон соовсем не держаться. Ну просто соооооовсём. Просто слов нет.
Закроеш ими линцы, а они самы вываливаются при первой легкой встряске. Про положить корман или мешок - моментально выскакивают.
Вот пока все. Я монокуляр на улицу на мороз сегодня положу, посмотрим замерзнет ли компас и как с распотеванием там. Газ ли внутри... Топить пока боюсь....
Вот такое американское качество. Но зделано конечно в китае. :)
Prijon Seayak 520
Operator
Сообщение Operator » 01 мар 2016, 19:00
Нде... Бывает. Возможно, попался не лучший образец.
Кстати моя Ошеана вполне себе жива. Погружалась неоднократно и в соленую, и в пресную воду. Падала в говно, на бетон, пиналась в багаже. Все вынесла, как ни странно.
Внутри не потела ни разу. Стекла не замутнились. Компас тоже живой - не оторвался от множества жестоких сотрясов. Сверял его не так давно "образцовым" (с теодолитом) - не врет даже после учиненного насилия.
Похоже, мне попался крепкий экземпляр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
