Весло ложка для морского каякинга.
octopus7
Сообщение octopus7 » 06 июл 2012, 17:57
Здравствуйте уважаемые!
Принимайте новичка!
Surfski Epic V12
octopus7
Re: Весло ложка для морского каякинга.
Сообщение octopus7 » 06 июл 2012, 18:13
Вопрос насколько подходит весло ложка для морской волны. Я на серфски привык к ложке, а именно к ее стабильности и неподвижности в гребке. После покупки Chatham 17, взял у Миши (Pobeach-kayaks) на Черное море весло Werner shuna http://www.wernerpaddles.com/paddles/to ... ium/shuna/
Волна была метр-полтора. Вначале пошел с вернером и очень понравилось, но когда взял ложку скорость выросла и как-то уверенней за счет гребка стало, после снова взял вернер и просто не смог пойти, стало страшновато.
Планирую постоянно выезжать в Крым, до поздней осени, когда волны будут побольше. Как по вашему мнению, подойдет ли ложка для больших волн или все же надо весло с плоской лопатой покупать?
Surfski Epic V12
Сообщение A-B » 06 июл 2012, 18:55
Вообще-то для серфа и неспокойных условий (поддержки, эскимосы, управляющие гребки) надо покупать традиционное весло. Wing хорошо делает только одно - гребет вперед.
Вместо Шуны можно взять лопату побольше - будет больше уверенности. Кориврекен например.
octopus7
Сообщение octopus7 » 06 июл 2012, 19:02
Я Кориврекен пробовал , оно для меня большое, болели плечи, суставы.
Surfski Epic V12
Сообщение A-B » 06 июл 2012, 19:39
хм. ну по идее оно большое если им на дистанции махать. а если пару часов посерфить и т.п. поиграть в волнах - вовсе даже ничего. т.е. для бурноводинга в таком же формате - пару тройку часов аналогичное весло пригодно для большинства мальчиков. хотя есть и другие весла. тут еще дело в длине весла может быть - может нужно брать покороче.
потом. крейсерская скорость как таковая от площади и конфигурации весла не очень зависит - но усилия по поддержанию немного отличаются. скорость разгона отличается. мне кажется к обычному веслу надо просто привыкнуть.
статистика такова - именно для сложных условий большинство использует обычные весла. все-таки они дают гораздо больше возможностей по управлению лодкой без руля. но вообще, если с ним комфортно - то почему не продолжать использовать.
Захар
Сообщение Захар » 07 июл 2012, 01:56
Как по мне, так главное, что бы гребущему было удобно. Я вот с таким же вернером хожу (брал у того же Миши). Удобнее с ложкой? Да Бога ради! Хоть с поленом. :) Другое дело, что с обычным веслом в чем-то тяжелее, да и скорость естественно ниже, это верно отмечено, но и навыки тренируются при этом.
С уважением ко всем
Godi
Сообщение Godi » 07 июл 2012, 03:15
У меня крыловидное весло (ах какая прекрасная путаница в терминах - ложка или wing) "безымянное" от SeaBird Designs - с площадью лопасти 600кв.см. В качестве запасного - Harmony SeaPAssage (они площадь лопасти не указывают, но думается, что чуть побольше чем 600кв.см). Для эксперимента прошел одну и ту же дистанцию на каждом из весел. Получилось так, что для крыловидного\ложки погода оказалась хуже - ветер+небольшая (30-40см) волна (хоть и не на всей трассе). Несмотря на это, средняя скорость была выше (справедливости ради добавлю - незначительно), а усталость меньше. Кроме того, есть ощущение большей жесткости лопасти у wing-весла. По результатам гугления сложилось впечатление, что wing требует чуть иной техники гребка и "более терпимо" к ошибкам в технике.
Хочется попробовать весло с малой площадью лопасти, но в России нету :(.
octopus7
Сообщение octopus7 » 07 июл 2012, 03:40
У меня ложка Epic, площадь 750, я нормально с ним обхожусь, плечи не болят. Пробовал ходить с вернеровским прямым веслом с большой лопатой 710 , плечи болели два дня. При этом своей ложкой я делаю быстрый, мощный гребок, а вернеровским получались очень медленные сильные гребки. Я переживаю только, что при сильной волне с ложкой не смогу ходить. С другой стороны весла должно быть два, наверное закажу все же вернер сайпрус с маленькой лопатой.
Surfski Epic V12
Сообщение Legalizer » 16 июл 2012, 18:42
Артем правильно сказал, что для эскимоса, поддержек и т.п. нужна обычная лопата. С ней и катайтесь. Я на дяльняк использую Camano, для коротких выездов и тренировок - Corryvrecken.
nevsky
Сообщение nevsky » 19 июл 2012, 05:13
А я вот жду когда прибудет весло галаспорт NAJA MAXI MCQ – DTB SHAFTS на abvclub.ru. Обещают,ждут наверное вступление в ВТО. Скоро лето пройдет!!!
