Что делать, если переполнен почтовый ящик
Что делать в случаях, когда переполнен почтовый ящик и невозможно открыть полученное сообщение?
Например, у вас в ящике показывается "Папка заполнена на 100% (50 из 50 сообщений)".
Сам сталкивался с этой ситуацией, да и люди спрашивают.
Варианты действий:
1. Вариант простой. Удалить часть писем из "Входящих".
2. Вариант похитрее. Зайти в "Правила, папки и настройки".
Добавить новую папку "Входящие (продолжение)".
В пункте "Если папка заполнена", выбрать действие "Переместить в папку Входящие (продолжение)".
Модераторы в чужую почту лазить не могут (и это правильно), поэтому в этом вопросе помочь тоже не могут.
Еще, максимальный размер папки, наверное, может настраиваться администратором?
Варианты действий:
Re: Что делать, если переполнен почтовый ящик
Может, но есть ли смысл увеличивать его?Еще, максимальный размер папки, наверное, может настраиваться администратором?
Честно говоря, эти личные сообщения — зло. Мне абсолютное большинство вопросов, что задают, гораздо лучше было бы обсудить в форуме. Чтобы не повторять ответы сотню раз, да и просто подключить к обсуждению коллективный разум.
Есть возможность включить автоудаление самых старых сообщений.
Ну да, есть такой стиль общения "уточню-ка я приватно". Кому-то так комфортнее, чем спрашивать публично. Почему нет.
Несколько раз посылал таких в форум, заодно и узнал кое-что новое, причем в тех вопросах, в которых считал, что разбираюсь:)
Приватная переписка тоже нужна.
Удалять старые сообщения не очень хорошо. Мало ли какая ценная информация там хранится. Чьи-то координаты, телефоны. Люди будут обижаться.
Насколько знаю, большинство обычно не парится очисткой или сортировкой сообщений в почтовых ящиках. Накапливается там все, и ладно.
И не думаю, что оно очень большой объем занимает. Одна картинка по объему больше, чем несколько почтовых ящиков, забитых под завязку:)
Одно дело картинка, другое дело — база данных. Не будет ли тормозить... Просто почему-то же сделано по умолчанию такое ограничение?
Тормозить вряд ли будет. В таблице с форумными сообщениями строк гораздо больше, и не тормозит. Хотя принцип обращения такой же.
Зачем ограничение придумали? Может, как раз, чтобы побуждать людей как-то упорядочивать свои данные. Все равно, в большом ящике тяжело что-нибудь найти:)
Увеличил, теперь можно завести четыре папки по 200 сообщений.
