Компания kayaker.ru предоставила на длительный тест два композитных туринговых весла для морского каякинга Local Paddles.
Весла кардинально отличаются друг от друга формой лопатки, что уже говорит о том, что предназначены для каякеров предпочитающих разный стиль гребли.
Весла поставляются в очень качественном и удобном чехле с односторонней загрузкой и перегородкой между веслами.
В целом, весла оставили очень приятное ощущение качественным изготовлением и сборкой. Шафты на обоих веслах сделаны намоткой, у шафта по ощущениям средняя жесткость.
1. Первый экземпляр SWELL 210-220 Blue Straight (уже в продаже https://kayaker.ru/product/turistichesk ... ll-hybrid/)
Стеклопластиковая лопатка яркого голубого цвета классической формы евровесла. Размер лопатки 18*48 см, что дает рабочую площадь 685 см2. Вес заявлен 770+-50 грамм.
Шафт в центре имеет круглую форму, ближе к лопаткам профиль шафта становится умеренно овальным. Шафт выполнен методом намотки, намотка достаточно явно ощущается ладонями, что вызывает определенные ощущения, дело привычки.
Замок выполнен из анодированного алюминия удобной формы с металлическим флажком. Разметка для выставления углов выполнена качественно и читается очень легко, для удобства есть шкала для установки правого и левого разворота весла. Шкала на втулке выполнена ровно и четко, читается легко. Втулка позволяет увеличивать длину весла на +10 см.
Весло работает без сюрпризов, плотный захват, достаточно плотная и равномерная проводка, выход из воды без излишнего сопротивления. При глиссировании скольжение равномерное и почти без сопротивления, опора создается плотная, можно опираться без боязни провалиться.
При акцентировано силовой гребле (при резком старте) ощущается незначительная «мягкость» лопатки по сравнению с карбоновыми аналогами.
В целом, это универсальное весло подойдет как для низкого, так и для высокого угла гребли. С ним одинаково приятно и просто грести на большое расстояние или выполнять технические элементы.
Весла Local Paddles
Весла Local Paddles
Re: Весла Local Paddles
2. Второе весло SP 210-220 Yellow Straight
Стеклопластиковая лопатка матового желтого цвета неклассической формы, больше напоминает длинный вытянутый лепесток. Размер лопатки 16,2*48 см, что дает рабочую площадь 640 см2. Вес заявлен 760+-50 грамм.
Грести данным веслом мне немного непривычно, его форма сразу выдает его назначение – гребля низким углом на полном расслабоне. Захват немного жидковат, проводка неравномерная (при привычном высоком угле), весло немного вибрирует в руке, на выходе из воды лопатку закусывает. Все меняется как только переходишь на низкий угол гребли, проводка становится более равномерной, плавной и без особых блужданий весла, предплечье может расслабиться, само весло призывает тебя расслабиться, грести и никуда не торопиться.
Глиссирует весло неохотно, упирается, возможно это вызвано ложбинкой-ребром жесткости, опора получается не такая плотная, так и норовит провалиться, постоянно приходится прикладывать усилие и проталкивать весло вперед. При акцентировано силовой гребле ощущается щелчок кончика лопатки. Данное весло однозначно подойдет для неспешной и расслабленной гребли низким углом. Технические элементы выполнять приходится с ощутимым усилием.
