Monocular LOMO 10-30
может кого заинтересует полезная вещь по цене 1350 р (дешевле ценовая политика фирмы не позволяет)
отзывы тут http://www.opticsplanet.com/reviews/rev ... lemak.html
пересылка по России 5$ в Америку и Европу 12$
- _DSC0006.JPG (56.62 КБ) 10145 просмотров
Re: Monocular LOMO 10-30
Любопытно. А какие аналоги есть в этой категории (легковесной)?
И личный опыт применения.
в двух словах...можно взять уже как память о былом качестве фирмы ЛОМО,завод уже еле работает,эти монокуляры не делают с 2004 года,мне по случаю достались остатки последней экспортной партии.
В России в продаже, на ебей и амазоне в основном китай, что за стекла что за система х.з. тут все более менее известно.
Лично мне нравиться светлая картинка и резкое изображение и регулировка яркости не мягкая без люфта.
Из недостатков это размер в ладонь не спрячешь как Лейку или подобные , вряд ли водостойкие(всё жду когда попадеться бракованный чтобы испытать на воде его,но ломо пока не подводит),минимальное расстояние наблюдения 90см, у лейки и зейса если не изменяет память 30см.
Как пишут на буржуйских форумах это самая маленькая в мире труба построенная по системе Максутова — Грегори, ЛОМО мировой лидер по этим системам. Есть сайт посвященный только монокулярам со своим музеем,там есть все что выпускалось когда то в мире ,к сожалению потерял ссылку там про ЛОМО много написано.
Из действующих заводов сейчас выпускают зрительные трубы новосибирск http://www.npzoptics.ru/catalog/dnevnaya_optika/
лыткарино http://lzos.ru/component/option,com_vir ... temid,103/
казань http://www.baigish.ru/rus/catalog/tovari_nar/zritelnie/
чтото в белорусии и в феодосии может еще где но все немного другого типа и класса
Гм... По вашей ссылке у ЛОМО размеры 38х110 вес 116 граммов, при 10 х 30.Из недостатков это размер в ладонь не спрячешь как Лейку или подобные
У Лейки размеры 36х98 вес 126 граммов, при 8 х 20.
А в свете того, что Лейка еще и стоит 500 баксов, ЛОМО мне кажется еще более симпатичным. Купил бы такой.
Сообщите пожалуйста как у этой трубки с водостойкостью?
более подробное описание.Про водостойкость ничего сказать не могу ,не испытывал,в любом случае любая оптика делаются пылевлагозащещенными для защиты от образования конденсата внутри и запыленности
Маленький Мак является уникальным Монокуляр / Телескоп.
Его оптическая конструкция (с несколькими просветленная оптика) является григорианский Максутова (наименьший Максутова дизайн рамки на рынке). Такая конструкция не требует использования дополнительных линз, зеркал или призмы, чтобы дать полное прямое изображение. Таким образом, этот инструмент становится более прочной, потому что нет возведения системы, чтобы выйти из выравнивания.
Другой важной особенностью является то, что этот инструмент использует зеркало, чтобы увеличить изображение, а не линзы. Объектив будет давать ложные цвета (хроматические аберрации) и кривизна поля. Он не будет столь резким на краю поля зрения, так как в центре, но маленький Мак не имеет этой проблемы: это как острый на краю, как и в центре. . Это приводит к тактику резкого изображения
Достаточно маленький, чтобы уместиться в кармане рубашки, кошелек, рюкзак и т.д. - это делает идеальный приятель карман. Цвет: черный или голубой звездной картой.
Увеличение: 10 X
Размер апертуры: 30 мм (1.2 ")
Фокусное расстояние: 152 мм (6 ")
F-число: 5,1
Угол поля зрения: 4,5 º
Линейное поле зрения: 236 футов @ 1000 ярдов
Оптические покрытия: С многослойным просветлением
Вес: 0,116 кг (0,26 фунта)
Внешний диаметр: 38,1 мм (1,5 ")
Длина : 110 мм (4.3 ")
Рекомендованная розничная цена: $ 39.95
http://www.seecore.org/tmo/212007.pdf про систему Максутова
Увеличение: 10 X
F-число: 5,1
ну вот ,искал имфу про водостойкость и нашел тот сайт о монокулярах
http://www.monocular.info/monokulare.htm
Позвонил. Монокуляр Беломо Пеленг 8x24 http://www.monocular.info/peleng8x24.htm уже не выпускается.Ozz писал(а):чтото в белорусии и в феодосии может еще где но все немного другого типа и класса
Кто-нибудь контактировал с продавцом после марта? В личку не отвечает.
Вот и мне тоже хочется монокуляр. Нихрена не вижу на воде, очень пригодился бы.
